Asterisk 1.4 BLF + panasonic KX-UT136RU-B
1g0r
Сообщение 1g0r »
Имеем...
*CLI> core show hints
    -= Registered Asterisk Dial Plan Hints =-
             *1111#@subscriptions       : Custom:state_1111     State:Idle            Watchers  0
             *1112#@subscriptions       : Custom:state_1112     State:Busy           Watchers  1
             *7000#@subscriptions       : SIP/7000                    State:Idle            Watchers  1
- 3 hints registered
В диалплане для проверки
exten => *7000#,hint,SIP/7000
exten => *1111#,hint,Custom:state_1111
exten => *1112#,hint,Custom:state_1112
exten => set_busy,1,Set(DEVSTATE(Custom:state_1112)=BUSY)
exten => set_not_inuse,1,Set(DEVSTATE(Custom:state_1112)=NOT_INUSE)
в телефоне на кнопки выставлено BLF - *1111# и *7000#
debug
Reliably Transmitting (no NAT) to 10.1.1.1:5060:
OPTIONS sip:7000@10.1.1.1:5060 SIP/2.0
v: SIP/2.0/UDP 192.168.0.1:5060;branch=z9hG4bK5cd70e7c
f: "XXXX" <sip:XXXX@XXXX.XXXX.XXX.XXX>;tag=as1171a5ff
t: <sip:7000@10.1.1.1:5060>
m: <sip:XXXX@192.168.0.1>
i: 01513a1e2908ae0c67313dbf640a5149@XXXX.XXXX.XXX.XXX
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk XXXX
Date: Tue, 14 Jan 2014 22:18:45 GMT
k: replaces
l: 0
<--- SIP read from 10.1.1.1:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.1:5060;branch=z9hG4bK5cd70e7c
Call-ID: 01513a1e2908ae0c67313dbf640a5149@XXXX.XXXX.XXX.XXX
From: "XXXX" <sip:XXXX@@XXXX.XXXX.XXX.XXX>;tag=as1171a5ff
To: <sip:7000@10.1.1.1:5060>;tag=1673083171
CSeq: 102 OPTIONS
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,PRACK,INFO,UPDATE,OPTIONS,NOTIFY,REFER
Contact: <sip:10.1.1.1:5060>
Server: Panasonic_KX-UT136RU/01.278 (0080f0dcb1d6)
--- (10 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '01513a1e2908ae0c67313dbf640a5149@XXXX.XXXX.XXX.XXX' Method: OPTIONS
Насколько я вижу телефон статусы слушает... но вот Лампа не горит. Производитель пишет о совместимости с Asterisk.
Куда копать? ПРоблема в Телефоне или это возможно и в конфе что-то?
Aven
Re: Asterisk 1.4 BLF + panasonic KX-UT136RU-B
Сообщение Aven »
Помимо Hints есть еше Subscriptions.
И обновите Asterisk, 1.4 уже 2 года EOL.
На версии Asterisk 1.4 не получите BLF через SIP subscription.
1g0r
Сообщение 1g0r »
бИда пЯчаль...
Придется все же обновляться...
Проверил на Asterisk 10... все работает.
Хотелось бы понять... статусы в принципе не работают на 1.4 или все же есть варианты допиливания?
Понять, простить....
MaksimOrb
Сообщение MaksimOrb »
Помогите решить проблему, в моем случае лампы не загорелись:
asterisk v10
102@blf_g : SIP/102 State:Unavailable Watchers 1
111@blf_g : SIP/111 State:Idle Watchers 2
113@blf_g : SIP/113 State:Unavailable Watchers 1
_XXX@blf_g : SIP/${EXTEN} State:Idle Watchers 0
Peer User Call ID Extension Last state Type Mailbox Expiry
192.168.1.4 111 54942442-1a6a8e 111@blf_g Idle dialog-info+xml <none> 003600
192.168.1.50 110 MDgzNjA4N2U4N2U 113@blf_g Idle pidf+xml <none> 003600
192.168.1.50 110 NjJkMjM0ZWY0MjR 102@blf_g Idle pidf+xml <none> 003600
192.168.1.50 110 NmIyOTM4M2ZjM2R 111@blf_g Idle pidf+xml <none> 003600
4 active SIP subscriptions
http://awsswa.livejournal.com/21142.html
по умолчанию не горят
MaksimOrb
Blf кнопки на панасе прописаны
MaksimOrb
Если быть точнее индикаторы горят только зеленой подсветкой, при этом не вижу занятые линии другими абонентами, которые должны подсвечиваться красным индикатором.
