Как применяется конфигурация
asf
Сообщение asf »
Добрый день,
Возник вопрос, как применяется конфигурация в случае когда есть 2 одинаковых контекста в рахных конфигурациоонных файлах, например extension.conf и extension_additional.conf и под другим типа queues.conf и queues_custom.conf, они сливаются или какой то берет приемущество?
Re: Как применяется конфигурация
Телепатия моде вкл
Если мы говорим о FreePBX и клонах
то все что в файлах extension.conf и queues.conf будет стерто при первом релоаде.
ответ неверный
Если есть 2 одинаковых контекста в раЗных конфигурациоонных файлах, например extension.conf и extension_additional.conf, то применяется и работает после reload последний из двух одинаковых.контекстов.
Всё что в файлах extension.conf и queues.conf не стирается при релоаде.
asf
Сообщение asf »
awsswa писал(а):Телепатия моде вкл
В Elastix, стерает в extension_additional.conf
asf
Сообщение asf »
товарищи, прошу вас ответить на мой вопрос а не коментировать неверный ответ)
asf, Вы прочитали что я ответил?
asf
Сообщение asf »
Да, у меня вот сейчас такая ситуация...
sip.conf
[400]
subscribecontext=BLF_Group1
context=myoffice
сюда руками вношу изменения о аппаратах ( они успешно применяются после перезапуска)
или еще каки-нибудь араметры...
sip_additional.conf (этот конфиг генерит эластикс)
[400]
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
secret=1234
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=from-internal
nat=yes
port=5060
callgroup=1
pickupgroup=1
dial=SIP/400
mailbox=400@device
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
callerid=device <400>
callcounter=yes
faxdetect=no
И в итоге получается что оба конфига применяются. хотя настройки у меня более приортетные в sip.conf, т.е. аппарат у меня в myoffice контексте
Не пишите в sip.conf ничего руками, по возможности. Судя по context=myoffice Вы ничего не знаете о модулях Custom context & Asterisk SIP settings, и уже начали потихоньку ломать систему. Зачем Вам кастомный контекст myoffice? subscribecontext=BLF_Group1? Это всё можно и нужно указывать через вэб интерфейс.
Если нужно вносить кастомные изменения о аппаратах - используйте синтаксис шаблонов в файле sip_custom.conf
[400](+)
transport=tls,tcp,udp
asf
Сообщение asf »
И чего же я тут незнаю? Название вам не понравилось?
Я изучаю систему, по-этому сейчас стараюсь конфиги править сам, когда своими ручками научусь, может и перейду на веб
из sip.conf наверное стоит перенести в sip_custom.conf это я сосгласен
а вообще хочется услышать ответ на вопрос о слиянии и приритете
