Автонабор номера при снитии трубки
alias095
Сообщение alias095 »
Здравствуйте. Подскажите пож как сделать Автонабор определенного номера при снитии трубки. Имею Asterisk внутреенние номера sip телефоны и обычный FXO телефон. Вот как при поднятии на нем трубки он автоматически дозванивался на определенный намер , ну или при нажании на определенную кнопку может быть...
Обычные звонки как принимает так и звонит, но вот нужно все запретить кроме набора определенного номера..а лучше чтобы он автоматически набирался
homeless
Re: Автонабор номера при снитии трубки
Сообщение homeless »
Телефон подключен к астериску через шлюз ? во всех шлюзах есть настройка автонабора при поднятии трубки...
hotline
alias095
Телефон подключен через плату x100p fxs, то что это hotline я уже понял, а как его настраивать на конкретный телефон и на asterisk 3 дня бьюсь..
nickel82
Сообщение nickel82 »
загнать телефонный номер в отдельный контекст, создать этот контекст например:
[from-test]
exten => _x.,1,Answer ;
exten => _x.,n,Goto(from-internal,<номер телефона который необходимо набрать>,1); COV
exten => _x.,n,Hangup
чтобы он не набирал будет всегда попадать на нужный телефон, но без "хот лайна" не обойтись если он не чего не будет набирать!
homeless
Судя по описанию на данную плату - нет у нее FXS порта, только порт FXO - которым вы к городу подключены и порт PassThru - проходной, к которому у вас телефон и подключен. В астере плата прописывается только как транк. так что автонабор с данного телефона невозможен.
alias095
Тут все уже настроено с аналогового телефона я могу звонить куда угодно хоть на внутренние номера хоть на внешние и на него тоже,у меня аналоговый телефон один остальные cisco 7942, на самой плате установлено два модуля один красный другой зеленый, и на них так и написано FXS FXO, а как реализовать hotline на asterisk
homeless
Понятно. Но - все равно - автонабор с данной связки получить не выйдет. Насколько я понимаю "тактику" работы с такими картами (заинтересовало, порыл дядю гоголя) - в отличии от шлюзов у них функционала hotline просто нет, да еще до кучи (думается мне) - так же они не отдают астериску состояние - поднята трубка или нет на подключенном аналоговом телефоне... Т.е. либо писать как советовали - при наборе любого номера с данного extension отправлять на нужный номер всегда, либо брать отдельный аппаратный шлюзик.
alias095
вот что выкидывается asterisk при поднятии трубки и опускании
-- Starting simple switch on 'DAHDI/1-1'
-- Hanging up on 'DAHDI/1-1'
-- Hungup 'DAHDI/1-1'
alias095
или например по другому при поднятии трубки аппарат попадал в очередь организованную на этом же asterisk
