Не проходит исходящий вызов через multifon
sag1935
Сообщение sag1935 »
Привет всем!
При попытке набрать через транк multifon номер получаю такое сообщение:
[Feb 20 23:06:23] WARNING[591]: chan_sip.c:12355 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"2001" <sip:79269091128@multifon.ru>;tag=as032f2b19'
При этом транк зарегистрирован в multifon:
Host Username Refresh State Reg.Time
sbc.multifon.ru:5060 79269091128 165 Registered Thu, 20 Feb 2014 23:09:30
и входящие вызовы на него проходят...
В чем может быть проблема? Помогите, пожалуйста...
Всего наилучшего, SAG
sag1935
Re: Не проходит исходящий вызов через multifon
Сообщение sag1935 »
Как всегда СПАСИБО!
sag1935
Сообщение sag1935 »
Для проверки попробовал поставить учетную запись multifon с этого транка на софт-фон (ZoIPer) - вызов проходит в обе стороны...
Всего наилучшего, SAG.
sag1935
Сообщение sag1935 »
Проверил прохождение исходящего вызова еще раз - идет через нужный транк...
Привожу настройки транка:
[trunk_8]
disallow = all
allow = alaw,ulaw
callerid =
qualify = yes
context = DID_trunk_8
fromdomain = multifon.ru
fromuser = 79269091128
hasexten = yes
hasiax = no
hassip = yes
host = sbc.multifon.ru
insecure = invite
port = 5060
registeriax = no
registersip = yes
secret = ***
trunkname = VoIP - MULTIFON
trunkstyle = customvoip
username = 79269091128
nat = yes
language = en
contact = 79269091128
Что не так для multifon?
1) Вы использовали где-то найденную неправильную инструкцию, она не работает, найдите правильную. Она будет работать.
2) Вы не пытались найти причину по схеме поиска проблемы при исходящих.
sag1935 писал(а):При этом транк зарегистрирован в multifon:
регистрация это для входящих, а у вас проблема с исходящими
авторизация осуществляется при каждом исходящем вызове, что можно наблюдать в дампе пакетов между вашим астером и провом
ded писал(а):Вы не пытались найти причину по схеме поиска проблемы при исходящих
+1
видимо потому что "многА букАв" и "работать ? да ну его на ..."
видимо ожидается что проблему найдем мы и тыкнем пальцем
Всего наилучшего, virus_net.
multifon.ru/media/devices/instruction/Asterisk_set1_1.pdf‎
sag1935
Сообщение sag1935 »
Сообщение april22 » Сегодня, 10:17
Спасибо. Инструкцию на сайте Мультифона изучал - по ней настраивал.
На моем оборудовании (Zycoo ZX20) не все переменные доступны через GUI. Править руками конфигурационные файлы не хотелось.
Причем на Elastix транк Multifon работает в обе стороны нормально. А здесь исходящий вызов пока не удалось настроить.
