Проблема с переводом звонка при исходящем вызове.
kewkoo
Сообщение kewkoo »
Здрасте. не подскажете есть asterisk на нем перевод номеров работает нормально только внутри. а вот если совершаеш исходящий вызов и потом нужно перевести звонок с предупреждением т.е. ** то вроде сначало все нормально играет музыка как на hold и потом происходит обрыв звонок возвращается.
если звонить сначало на внутренний и потом переводить звонок на мобильный то уходит нормально.
Core debug is at least 1
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/discont19-000019b1
-- <SIP/107-000019b0> Playing 'pbx-transfer.slin' (language 'ru')
-- Blind transferring SIP/discont19-000019b1 to '128' (context callout) priority 1
-- Stopped music on hold on SIP/discont19-000019b1
-- Executing [128@callout:1] Dial("SIP/discont19-000019b1", "/,90,tTS(3600)") in new stack
-- Executing [h@callout:1] Goto("SIP/107-000019b0", "892686*****,ANSWER") in new stack
-- Goto (callout,892686****,5)
-- Executing [89268666005@callout:5] Hangup("SIP/107-000019b0", "") in new stack
== Spawn extension (callout, 892686****, 5) exited non-zero on 'SIP/107-000019b0'
-- Setting call duration limit to 3600.000 seconds.
[Feb 25 15:28:11] WARNING[29397]: app_dial.c:2186 dial_exec_full: Dial argument takes format (technology/[device:]number1)
== Spawn extension (callout, 128, 1) exited non-zero on 'SIP/discont19-000019b1'
-- Executing [h@callout:1] Goto("SIP/discont19-000019b1", ",ANSWER") in new stack
== Spawn extension (callout, 892686******, 1) exited non-zero on 'SIP/107-000019b0'
[Feb 25 15:28:11] NOTICE[29397]: pbx.c:4274 pbx_extension_helper: Cannot find extension '' in context 'callout'
[Feb 25 15:28:11] WARNING[29397]: pbx.c:10588 pbx_parseable_goto: Priority 'ANSWER' must be a number > 0, or valid label
== Spawn extension (callout, h, 1) exited non-zero on 'SIP/discont19-000019b1'
== MixMonitor close filestream
== Extension Changed 107[hints] new state Idle for Notify User 103
== Executing [/usr/local/bin/dj_src /var/spool/asterisk/monitor/1393327663.6851.wav 2014-02-25 15:27:43 107 892686****** ]
== Extension Changed 107[hints] new state Idle for Notify User 133
== Extension Changed 107[hints] new state Idle for Notify User 134
== Extension Changed 107[hints] new state Idle for Notify User 102
== End MixMonitor Recording SIP/107-000019b0
в самом файле прописано extensions.ael
context internal {
_1XX => {
AGI(recording.pl);
AGI(afk.pl,chk,${EXTEN});
Set(CALLEDEXTEN=${EXTEN});
if ( ("${EXTEN}"!="${AFK_EXTEN}") & ( ${LEN(${M_PHONE})}!=0 ) ) goto full,${M_PHONE},1;
if (${LEN(${BLINDTRANSFER})}=0) Set(CDR(userfield)=${BLINDTRANSFER:4:3}-);
Dial(SIP/${EXTEN},${DTO},T);
switch(${DIALSTATUS})
пробывал ставить и tT
Samael28
Re: Проблема с переводом звонка при исходящем вызове.
Сообщение Samael28 »
На это внимание обращали? И да, то, что скрывается за Вашим перловым AGI тоже не видно....
Мой профайл на Upwork
kewkoo
Сообщение kewkoo »
Дело в том что не я ставил эту атс.
в extesions.ael прописано
context callout {
_X. => {
Dial(${DIALTRUNK}/${DIALNUMBER},${DTO},tTS(3600));
if ("${next}"="1") Return;
ANSWER:
Hangup;
h => {
goto ${CALLEDEXTEN},ANSWER;
не подскажете как можно прописать что бы заработало.
kewkoo писал(а):Дело в том что не я ставил эту атс.
ну ведь и не мы.
ну ведь сейчас ею занимаетесь вы, не так ли ?
kewkoo писал(а):-- Executing [128@callout:1] Dial("SIP/discont19-000019b1", "/,90,tTS(3600)") in new stack
на что идет логичный:
kewkoo писал(а):[Feb 25 15:28:11] WARNING[29397]: app_dial.c:2186 dial_exec_full: Dial argument takes format (technology/[device:]number1)
т.е. technology и number1 у вас пустые
kewkoo писал(а):в extesions.ael прописано
значит как минимум переменные ${DIALTRUNK} ${DIALNUMBER} у вас пустые
разбирайтесь почему
kewkoo писал(а):пробывал ставить и tT
а tT то тут причем ? Вы смотрели что именно они означают в команде Dial ? Судя по всему нет, не смотрели.
