не грузится модуль dahdi
z100
Сообщение z100 »
dahdi установился отлично, скомпилились модкли.
По команде modprobe dahdi выдаёт вот что:
FATAL: Error inserting dahdi (/lib/modules/3.13.5/dahdi/dahdi.ko): Required key not available
Помогите кто знает ответ.
Re: не грузится модуль dahdi
Какая ОС? 32- или 64-?
Какая платформа?
Какая версия dahdi?
Физический или виртуальный сервер?
Что в выводе dmesg? Вероятно что-то типа
ksign: module signed with unknown public key
- signature keyid: d90993752217326a ver=3 ??
Установили инструментарий - dahdi-tools? Если да, то что говорят команды dahdi_scan? dahdi_cfg -vv? dahdi_hardware?
Думаете на форуме связистов смогут ответить?
z100
Сообщение z100 »
Самих плат в компьютере то есть в сервере для voip нет. Может из-за этого не запускается dahdi. Я dahdi установил на всякий случай и просто запускаю его что бы проверить.......
32 битная
> Какая платформа?
lfs - самосбор, загрузочные скрипты написал сам, скрипт для загрузки dahdi то же написал сам после изучения и разбора родного скрипта. В моём скрипте всё нормально. Да и проверяю сейчас я не скриптом, а просто командой modprobe
Физический.
Да установлен.
dahdi_scan
Unable to open /dev/dahdi/ctl: No such file or directory - железок то нет.
dahdi_cfg -vv
DAHDI Tools Version - 2.9.0.1
Notice: Configuration file is /etc/dahdi/system.conf
line 0: Unable to open master device '/dev/dahdi/ctl'
1 error(s) detected
dahdi_hardware
ничего не выдал.
Наверно без железок модули dahdi не стартонут??????????????
z100 писал(а):Самих плат в компьютере то есть в сервере для voip нет. Может из-за этого не запускается dahdi. Я dahdi установил на всякий случай и просто запускаю его что бы проверить.......
Странно, я спросил у дежурного телепата - есть у него там в сервере платы телефонии? Он мне не смог сказать ничего конкретного. А зачем Вам dahdi тогда? Просто поиграться? При том что железа нет? просто запускаю его что бы проверить что? Что он запускается?
ded писал(а):Что в выводе dmesg? Вероятно что-то типа
Вот у меня на ближайшем - тоже железок нет, однако
# lsmod|grep dahdi
dahdi                 186420  2
crc_ccitt               6337  1 dahdi
Думаю, что проблема в самосборной ОС. Есть у вас там crc_ccitt.ko ? Он загружается?
z100
Сообщение z100 »
В dmesg строки: ksign: module signed with unknown public key
нет. Файл вывода dmesg прикреплён к ответу.
К сожалению файл добавить не удалось........
Нет такого модуля нет.
Что это за модуль и что он делает?
dahdi не запускается из-за отсутствующего crc_ccitt.ko ??????
z100
Сообщение z100 »
crc_ccitt.ko - это модуль ядра линукс, или модуль который должен получиться при компиляции dahdi ??????
z100
Сообщение z100 »
в исходниках дахди ничего подобного crc_ccitt не нашлось............
crc_ccitt.ko - это отдельный модуль ядра линукс, он не должен получаться при компиляции dahdi, он может вырабатывать признак (Required key signature) для данной последовательности значений на шине данных памяти. Это свойство используется для проверки содержимого памяти или для формирования контрольной суммы при проверке данных.
Не надо пытаться прикрепить весь вывод dmesg. Интересовали лишь строчки, которые журнал генерирует при попытке modprobe dahdi.
Зачем Вы пользуетесь самосборками, если не понимаете как исследовать проблемы загрузки модулей? Может лучше что-то готовое юзать?
z100
Сообщение z100 »
С запуском разобрался. Дело в том что crc_ccitt в версии ядра 3.13.5 вкомпиливается по умолчанию и монолитно. dahdi собирал для ядра 3.13.4 , потом сразу вышла версия 3.13.5 я её собрал и загружался с ней - dahdi не грузился. Пересобрал dahdi при версии ядра 3.13.5 и всё заработало. По видимому собрав dahdi к определённой версии ядра надо с этой версией и грузиться.........
