Проблема с ExternalIVR()
bartram
Сообщение bartram »
Есть установленный Asterisk 1.6.2.17.2. Использую в диалплане ExternalIVR()
Само приложение такое
Код:
#!/usr/local/bin/php
<?php
printf("S,$argv[1]\n");
$handle = fopen('php://stdin', 'r');
$count = 10;
while (false !== $str = substr(fgets($handle),0,1)) {
if ($str == "#")
printf("E,Stop generator\n");
break;
printf("V,myout=$endstr\n");
На одном сервере все происходит нормально, код отрабатывает без ошибок и прочих проблем, на другом сервере при выполнении команды
Код:
происходит заикание звука, либо вообще все молчит.
Подскажите куда копать? В чем может быть проблема? Во время воспроизведения файла нагрузки на процессор нет, поэтому я думаю это не аппаратные проблема.
Re: Проблема с ExternalIVR()
Тот сервер, где заикание звука, не виртуалка ли часом?
Заикание звука при Music-on-hold & voice promts (+IVR promts) чаще всего из-за тайминга, который несовершенен. Железные Астериски используют аппаратный real time, виртуалкам сложнее.
Попробуйте написать демо диал план для тестирования сообщений IVR, без РНР, что-то типа
exten => s,1,Answer
exten => s,n,Wait(2)
exten => s,n,Background(Welcome-to-ABC-company)
exten => s,n,Background(For-sales-press-one)
exten => s,n,Background(Gor-tech-support-press-two)
exten => s,n,Goto(s,2)
В версиях 1.6 и выше можно указать тайминг internal.
bartram
Сообщение bartram »
В обычном диалплане все нормально - звук не заикается. Проблема только внутри этой функции. Машина не виртуальная.
OK. Сравнивайте версии РНР на обеих машинах.
bartram
Сообщение bartram »
Версия php на "нормальном" сервере
PHP 5.3.5 with Suhosin-Patch (cli) (built: Feb 27 2011 12:45:44)
на том где все сбоит
PHP 5.3.3 (cli) (built: Jan 15 2011 12:53:01)
Может обновить? Думаете в этом дело?
Думаю да. Проверить - только Вам возможность.
Ещё есть маленькая вероятность разные форматы аудио файлов. Но это думаю Вы уже смотрели.
bartram
Сообщение bartram »
Обновил до PHP 5.3.6. Заикания все равно есть. Форматы файлов одинаковые.
bartram
Сообщение bartram »
Кстати, во время нажатия любой клавиши звук появляется на секунду, а потом опять пропадает.
tcpdump + Wireshark
bartram
Сообщение bartram »
сделал dump на том месте где заикается, что дальше?
