Problem on VMWare ESX 5.5
nattanfrey
Сообщение nattanfrey »
Здравствуйте, в нашем предприятии поднялся вопрос перенести asterisk на виртуальный сервер. ESX 5.5 версии установлен никаких проблем нет, но ... при добавлении карты Digium TE420 выдает сообщение:
Warning: Configuring host hardware without special virtualization features for virtual machine passthrough will make it unavailable for use except via dedicating it to a single virtual machine. In particular, configuring a device needed for normal host boot or operation can make normal host boot impossible and may require significant effort to undo.
Прокурил все форумы, проверил выложенные инструкции на самом сайте vmware, но все равно при запуске виртуальной машины виснит полностью на 95 %, для того чтобы привести в чувства нужно ресетить сервер через кнопку или через iLO.
В чем может быть проблема, может они не работают через виртуалку ??
Re: Problem on VMWare ESX 5.5
Никакие телефонные карты -Digium, Sangoma, OpenVox, etc не работают в виртуальных средах.
nattanfrey
Спасибо, спасли от лишних мучений! )
Позволю себе усомнится в приведенном мнении.
Могу предположить что работать все-таки будет если сервер (чипсет + проц) полноценно поддерживают технологию VT-d которая как мне помнится как раз и отвечает за возможность прокидывания PCI/PCIe устройств внутрь виртуальных машин.
После этого в настройках гипервизора делается Enable Passtrough для карты и она добавляется как дополнительное устройство конкретной виртуалке.
Ну тогда ТС пожелание - помучиться как следует хорошенько!
... и доложить нам о результатах :-)
