asterisk 11 переадресация по features code
bender115
Сообщение bender115 »
Добрый день...
Знаю, тема уже много где поднималась, но решение я не нашел. Требуется дать возможность абонентам настраивать forward на внутренние номера и на внешние.
    [default]
    exten => _*21XXXX,1,Set(DB(REDIRECT/${CALLERID(num)})=${EXTEN:3})
    exten => *22#,1,Set(NOREDIRNUM=${DB_DELETE(REDIRECT/${CALLERID(num)})})
    exten => _46XX,1,Set(REDIRECTNUM=${DB(REDIRECT/${EXTEN})})
    exten => _46XX,n,GotoIf($[${ISNULL(${REDIRECTNUM})}]?internal:redirect)
    exten => _46XX,n(internal),Dial(SIP/${EXTEN})
    exten => _46XX,n(redirect),Dial(SIP/lst10/${REDIRECTNUM})
данное решение не помогает... в логе ничего нет...
tol_iwan
Re: asterisk 11 переадресация по features code
Сообщение tol_iwan »
Судя по всему данное решение от сюда:
http://habrahabr.ru/post/139178/
Сам по нему делал - работает, с мелкими исправлениями.
В последней строчке имя транка не указывайте для внутренних номеров, это для выхода наружу. Тестируете наверняка ведь на внутренних.
bender115
Да и от туда тоже.
Устанавливаю переадресацию на внутреннем номере 400(call fwd to 401), делаю вызов на него, аппарат 400 звонит 30 сек и далее срабатывает голосовая почта, если аппарат выключен - срабатывает сразу переадресация.
и в логе нет ничего....
а в базе то что ?
CLI> database show REDIRECT
bender115 писал(а):и в логе нет ничего....
быть не может
в логе как минимум отработка диаплана при вызове должна быть
bender115
server-home*CLI> server-home*CLI> database show redirect
server-home*CLI> /REDIRECT/400                                     : 400
server-home*CLI> /REDIRECT/401                                     : 400
server-home*CLI> /REDIRECT/402                                     : 400
server-home*CLI> 3 results found.
быть не может
Если телефон отключен тогда какой то лог сыпится, а если включен 400 и на нем установлена переадресация то ничего не сыпится .
на какие нить мысли сей вывод вас навел ? что то мне подсказывает что нет
bender115 писал(а):то ничего не сыпится
какая вербозность (varbose) установлена в консоли ? что в logger.conf ?
ТС книжку «Астериск - будущее телефонии» открывал ?
bender115
удалил все переадресации и задал перевод с 401 на 405. Ext 405 в сети, ext 401 не в сети, звоню с номера 400 на 401 в консоли:
 WARNING[1319][C-000003fe]: app_dial.c:2437 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
logger.conf
[logfiles]
console = notice,warning,error,debug,verbose
messages = notice,warning,error,debug,verbose
virus_net писал(а):какая вербозность (varbose) установлена в консоли ?
вопрос не ясен ?
virus_net писал(а):ТС книжку «Астериск - будущее телефонии» открывал ?
вижу что нет. рекомендуется сделать это, тогда и вопросов станет на порядок меньше.
bender115, направление "куда копать" задано, копайте, не ждите копипаст решения
tol_iwan
бы даже уточнил
ни на что Вас не навело?
чистите записи:
asterisk*CLI> database deltree REDIRECT
записывайте новую, набрав с номера 400, *21401
проверяете, что в базе
server-home*CLI> /REDIRECT/400                                     : 401
Звоните на 400, звонит 401
tol_iwan
Ну и собственно указанные Вами шаблоны:
bender115 писал(а):
    [default]
никак не должны работать с номерами 400, 401 и т.д., т.к. нет соответствия.
