Прошу сразу не пинать, преследует меня спортивный интерес. Как-то во Fpbx, с транком и внешним номером от задармы игрался в Follow Me и ставил *.mp3 файлы вместо гудков. Посмотрел, если звонить с внешнего номера, на этот транк, проходит так же голос и dtmf до соединения. Заинтересовало, как можно соединиться провести диалог без answer?
Энто называется early media. Если ставить на входе что-то типа Playback(bla.wav,noanswer) - получите такое поведение. Но... Во-первых не все провайдеры-оборудование этот режим поддерживают. Во-вторых так как соединения нет -сработают те же 90 сек, которые установлены у прова для ожидания ответа.
Никак не поговорить. В режиме early media звук идет в одну сторону - в сторону вызывающего абонента.
Причем если соедивызов поступает в очередь и Вы не дали Answer, то, по крайней мере раньше, после ответа агентом на звонок автоматически Answer не приходил и вызов все так же рвался по таймеру.
SkyTel OU - облачная АТС, DID, SIP-транк с посекундной тарификаицей, мобильная связь http://skytel24.com | Эстония: +372.333.55.10 | Россия: +7(495)4019900
Ну смотрите, я поставил тишину вместо гудков, и звонивший мне говорит что-то и голос проходит, даже в той-же FreePBX, ставлю на запись, речь звонящего записывается. Если ставлю вместо гудков файл, к примеру *.wav какой нибудь, то звонящий слушает эту запись. И это все происходит перед answer. Из чего я сделал вывод, что проходит звук в 2 стороны.
Особо не тестировал на различных операторах, на каких пробовал, на тех звук проходил. При этом ясно понимаю, что некоторые операторы, имеют полное право, допускать прохождение звука только с одной стороны, до answer. Еще раз говорю, добиться хочется, не с целью обмана уважаемых операторов. А с целью спортивного интереса.
Может как-нибудь при помощи Chan Spy попробовать подключиться?
Offtop - возможно глупость....
А посмотрите для интереса детализацию звонков у оператора и у себя (у вас то без Answer звонок не тарифицируется, а вот у оператора вполне может - это я по старой памяти об советских Caller ID-ах, когда сам Caller ID уже поднимал соединение, а вот до абонента звонок доходил с задержкой)
За канал сип отвечу. До *ответа* сип клиент вызывающей стороны не *знает* куда ему посылать медиапотоки. Те потоки которые он слышит взяты из его же инвайта точнее адреса и протоколы
Как ни странно, это действительно возможно и это работает. Пробовал на софтфонах, один софтфон был задействован в качестве устройства, на который направляется звонок, трубка на нем не берется, чтобы не было ответа. В другом софтфоне производился вызов на chanspy, с опцией w. Когда шел вызов из вне, второй софтфон его автоматически подхватил, и с него удавалось поговорить, не отвечая с первого. Правда не все операторы gsm, пропускают со своей стороны. Из того, с чем пробовал, удалось поговорить через мегафон, московский мтс и теле2, питерский теле2. Не удалось через питерский билайн, питерский мтс.
