подключение голосовго шлюза Huawei IAD101H к sip
Али
Сообщение Али »
Здравствуйте. Подскажите как можно подсоединить голосовой шлюз Huawei IAD101H к sip.сети, какие параметры следует указать где remote,local, настройки шлюза делаю через телнет?
Re: подключение голосовго шлюза Huawei IAD101H к sip
Подсказываем:
Прочесть книгу "Астериск - будущее телефонии", прочесть мануал по железке - настроить либо задать более конкретный вопрос о том что именно не получается и что было сделано для того чтобы получилось.
На вопрос "а расскажите ка мне с нуля" тут никто не ответит, а точнее ответ будет в духе "платный суппорт".
Али
Сообщение Али »
я настраиваю его по через телнет, дошел до remote,local "initial remotе" а что там водить я уже не смог догадаться, может быть ip адрес удаленного и локального сервера, в книжке про это вообще не написано,
Али
Сообщение Али »
вот что я нашел в руководстве, а как что написать не знаю туда
•local : indicates that the time for dialing delay is obtained from local configuration (ie dmdialdelay).
•remote: indicates that the time for dialing delay is obtained from SoftSwitch.
Default: remote
