Приветствую всех присутствующих! !
Возникла задача которую чёт никак не могу победить, ибо знаний катастрофически не хватает %(
Имеем: FreePBX 2.11.0.37 Asterisk 11.9
Builtin Feature Default Current
Pickup *8 *8
Blind Transfer # #2
Attended Transfer *
One Touch Monitor
Disconnect Call *
Park Call
One Touch MixMonitor
Шлюзы SPA8000 и подключенные аналоговые телефоны.
Задача в следующем - при переводе внешнего звонка с абонента "A" на абонента "В", в случае если абонент "В" - занят, то звонок ставить либо параллельным звонком или в очередь (т.е. необходимо чтобы переводимый звонок не возвращался обратно переводившему а старался дождаться освобождения линии абонента куда его перевели).
Если я использую софт-фоны или IP телефоны то я вижу входящий параллельный вызов и могу на него ответить (при переводе), если перевод осуществляется на аналоговые телефоны подключённые через SPA8000 - то сразу получаю "занто" и возврат звонка. Хотя в случае обычного, прямого звонка абоненту на аналоговом телефоне, находящемся с поднятой трубкой, в трубке слышно сигнализацию о поступлении параллельного звонка.
Добавил в features_general_custom.conf
atxfernoanswertimeout = 15 ; Timeout for answer on attended transfer default is 15 seconds.
atxferdropcall = no ; If someone does an attended transfer, then hangs up before the transferred
; caller is connected, then by default, the system will try to call back the
; person that did the transfer. If this is set to "yes", the callback will
; not be attempted and the transfer will just fail.
; For atxferdropcall=no to work properly, you also need to
; define ATXFER_NULL_TECH in main/features.c. The reason the
; code is not enabled by default is spelled out in the comment
; block near the top of main/features.c describing ATXFER_NULL_TECH.
atxferloopdelay = 10 ; Number of seconds to sleep between retries (if atxferdropcall = no)
atxfercallbackretries = 2 ; Number of times to attempt to send the call back to the transferer.
; By default, this is 2.
до этого пересобрал астер с "sed -i 's/\/\/\#define ATXFER_NULL_TECH/#define ATXFER_NULL_TECH/' features.c"
Куда копать ?
