Плохое качество звука при звонке с софтфона на софтфон
zs_ftp
Сообщение zs_ftp »
Имеется 2 Android девайса с установленными CSipSimple (впрочем пробовал и Zoiper - результат тотже).
При звонке с одного девайса на другой разобрать речь очень сложно, тк плохое качество звука - помехи, треск и голос собеседника очень "металлический".
Звонок происходит так:
-- Executing [1010@default:1] Dial("SIP/1060-00000010", "SIP/1010,120,tT") in new stack
    -- Called SIP/1010
    -- SIP/1010-00000011 is ringing
       > 0xb6d57f28 -- Probation passed - setting RTP source address to 83.149.8.195:6719
    -- SIP/1010-00000011 answered SIP/1060-00000010
       > 0xb6d41368 -- Probation passed - setting RTP source address to 83.149.8.152:16910
  == Spawn extension (default, 1010, 1) exited non-zero on 'SIP/1060-00000010'
sip.conf:
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
tcpenable=yes
tcpbindport=5060
srvlookup=yes
allow=g722
allow=gsm
allow=ulaw
accept_outofcall_message = yes
outofcall_message_context = messages
auth_message_requests = no
icesupport=yes
[1010]
context=default
username=1010
secret=1234567890
transport=tcp
nat=auto_force_rport,auto_comedia
encryption=yes
[1060]
context=default
username=1060
secret=1234567890
transport=tcp
encryption=yes
extensions.conf:
[default]
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},120,tT)
[messages]
exten => _XXXX,1,MessageSend(sip:${EXTEN},"${CALLERID(name)}"${MESSAGE(from)})
Re: Плохое качество звука при звонке с софтфона на софтфон
НЕ понятно
- насколько далеки друг от друга эти Android
- как они общаются с инетом- WiFi? G3? G4?
- действительно общаются по ТСР?
Попробуйте
- общаться только через WiFi и только впределах одной локальной сети
- пообщаться по ulaw | alaw вместо g722
- сделать тестовый exten
exten => *43,1, Answer
exten => *43,n,Echo()
и позвонить с одного и с другого Андроида.
- попробоваать соединяться по UDP
Подход к решению этой проблемы строго индивидуальный, надо смотреть очень много параметров и расписывать их на пару страниц дело не благодарное.
Нанимайте профи - он за вас, за пару часов скажет в чем проблема, а может все и поправит сразу.
zs_ftp
Сообщение zs_ftp »
awsswa писал(а):Подход к решению этой проблемы строго индивидуальный, надо смотреть очень много параметров и расписывать их на пару страниц дело не благодарное.
Офф: Посмотрел ваши сообщения, в 90% это предложения заплатить вам/профи/дядюшке/etc. Вы чего такой обиженный на жизнь?
ded писал(а):НЕ понятно
Попробуйте
Дед, спасибо за направление движения.
Девайсы в разных частях Москвы подключены по LTE, 3G и если повезет - WiFi :)
Общаются действительно по TCP. tcpdump`ом пока не разучился пользоваться.
В пределах одной сети по WiFi проблема повторялась, но решилась несколько иначе:
1. CSipSimple обновили, купили на него G729
2. Прикрутили в Asterisk G729
3. Поставили
nat=force_rport,comedia
4. Включили обязательный SRTP
И вуаля, все заработало.
zs_ftp, Вы хороший специалист. На своём месте. Которому только нужно дать именно правильное направление.
И который не ленится описать как он решил проблему.
MrRomka
Сообщение MrRomka »
У меня тоже иногда щелчки появляются во время разговора.
Раньше думал, что это из-за плохого интернта, но эти же девайсы через секунду если созвонить по WhatsApp - связь сказочная.
Думаю, может проблема в кодеках. Девайсы с астериском общаются по 722му, (UDP, srtp) а в транк уходит 711й.
Может тоже попробовать везде 729й, например?
