Asterisk+Natex vc92-3+Tda100 Заикание
avolon
Сообщение avolon »
Asterisk+Natex vc92-3+Tda100 вот такая связка все работает
Но есть но когда звоню то я слышу собиседника но иногда он проваливается причем чем больше времени проходит тем чаще проваливается разговор
звоню с компа прогой Twinkle при разговоре показывает g711u
вот sip.conf
root@asterisk:/etc/asterisk# cat sip.conf
context=avolon ; Default context for incoming calls
allowguest=no ; Allow or reject guest calls (default is yes)
match_auth_username=yes ; if available, match user entry using the
allowoverlap=no ; Disable overlap dialing support. (Default is yes)
;allowtransfer=no ; Disable all transfers (unless enabled in peers or users)
;realm=mydomain.tld ; Realm for digest authentication
udpbindaddr=192.168.1.64 ; IP address to bind UDP listen socket to (0.0.0.0 binds to all)
tcpenable=yes ; Enable server for incoming TCP connections (default is no)
tcpbindaddr=192.168.1.64 ; IP address for TCP server to bind to (0.0.0.0 binds to all interfaces)
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
disallow=all ; First disallow all codecs
allow=ulaw ; Allow codecs in order of preference
allow=ilbc ; see doc/rtp-packetization for framing options
dtmfmode = auto ; Set default dtmfmode for sending DTMF. Default: rfc2833
rtptimeout=60 ; Terminate call if 60 seconds of no RTP or RTCP activity
nat=yes
directmedia=no
[402] ; phone
username=402
secret=*****
nat=yes
dial=SIP/402
canreinvite=no
context=avolon
callerid=
allow=ulaw
allow=gsm
[404] ;FXO
username=404
secret=******
nat=yes
dial=SIP/402
canreinvite=no
context=avolon
callerid=
allow=ulaw
allow=gsm
Вот extensions.conf
root@asterisk:/etc/asterisk# cat extensions.conf
[avolon]
exten => 440,1,Answer()
exten => 440,2,WaitExten(1)
exten => 440,3,Dial(SIP/402,30)
;Звонок на 1хх
exten => _1xx,1,Dial(SIP/${EXTEN}@404,30)
exten => _1xx,n,Congestion()
exten => _1xx,n,Hangup()
;Звонок на город
exten => _Nxxxxxx,1,Dial(SIP/${EXTEN}@404,30)
exten => _Nxxxxxx,n,Congestion()
exten => _Nxxxxxx,n,Hangup()
Куда копать???
система голаю ubuntu asterisk токочто поставлена
