dongle и nat
libbkmz
dongle и nat
Сообщение libbkmz »
Здравствуйте, понадобилось настроить 3G модем для некоторых операций. Имею:
Asterisk 11.12.0~dfsg-1
Huawei: E3131 от Vivacom`
Модем разблокировал. В качестве сип транка пробую использовать zadarma.
                      Linux
|  dongle0 +----> Asterisk<-----------------+        |
|                     ^                     + Zoiper |
          Zadarma+----+
Вот это примерная схема телефонии. Рассказываю проблему.
Когда звоню на dongle0 и перекидываю звонок на Zoiper - все отлисно 2way audio. В консоле asterisk'а куча сообщений про rtp пакеты. Когда звоню с Zoiper на dongle0 - тоже самое - все отлично. Когда звоню с Zoiper на zadarma - тоже все отлично, но когда звоню с dongle0 на zadarma - ничего не слышно, ни одного rtp пакеты в консоле не пишется.
pc-computer*CLI> sip show channels
Peer             User/ANR         Call ID          Format           Hold     Last Message    Expiry     Peer
144.76.42.108    00000            431d1f0d6b97b09  (alaw)           No       Tx: ACK                    zadarma
1 active SIP dialog
pc-computer*CLI> sip show channelstats
Peer             Call ID      Duration Recv: Pack  Lost       (     %) Jitter Send: Pack  Lost       (     %) Jitter
144.76.42.108    431d1f0d6b9  00:00:10 0000000000  0000000000 ( 0.00%) 0.0000 0000000000  0000000000 ( 0.00%) 0.0000
Вот конфиги - https://gist.github.com/libbkmz/9662ccd76958d6121599
Сейчас выставил rtpkeepalive - 10. Вижу в консоле такие сообщения:
-- Executing [+375441111111@dongle-incoming:1] NoOp("Dongle/dongle0-0100000000", "") in new stack
    -- Executing [+375441111111@dongle-incoming:2] Wait("Dongle/dongle0-0100000000", "1") in new stack
    -- Executing [+375441111111@dongle-incoming:3] Dial("Dongle/dongle0-0100000000", "SIP/00000@zadarma") in new stack
    -- Called SIP/00000@zadarma
[Sep 14 13:58:48] WARNING[8730][C-00000000]: channel.c:1002 channel_indicate: [Dongle/dongle0-0100000000] Don't know how to indicate condition 33
    -- SIP/zadarma-00000000 answered Dongle/dongle0-0100000000
[Sep 14 13:58:59] NOTICE[8219]: chan_sip.c:28939 check_rtp_timeout: Disconnecting call 'SIP/zadarma-00000000' for lack of RTP activity in 11 seconds
  == Spawn extension (dongle-incoming, +375441111111, 3) exited non-zero on 'Dongle/dongle0-0100000000'
libbkmz
Re: dongle и nat
Сообщение libbkmz »
О какие дела. Сейчас добрался до роутера, дозвонился до прова, в итоге смог подключить комп с астериском и 3г модемом напрямую к кабелю. Все заработало.
                                   Dynamic Real IP
   | Internet  |  +-----------+   | ISP   | +--------+ |Router: 10.27.3.200 |
        |              WiFi
| Linux PC: 192.168.0.100  |
Вот при такой конфигурации - не работало, как только сделал Linux PC 10.27.Х.Х напрямую, астериск заработал как надо. Беда в том, что в компе только 1 сетевая, и он не может раздавать инет. Нужно както реализовать 2ойной нат с использованием роутера.
Есть идеи?
Re: dongle и nat
Поставить вторую сетевую карту.
Re: dongle и nat
Настроить вланы (802.1q) и бросать на сетевую транк.
Re: dongle и nat
Предполагается, что у ТС есть коммутатор с поддержкой 802.1q? Я сомневаюсь.
Те у кого такое есть не задавали бы вопрос как разрулить с одной сетевой картой.
libbkmz
Re: dongle и nat
Сообщение libbkmz »
Какие VLAN'ы (: Дешевый роутер за 25$ И Пара ноутов. И нетбук, который почти как сервер.
Как можно астериском пробить двойной нат?
Re: dongle и nat
да хоть пятерной - DMZ на каждом роутере или пробросить порты
libbkmz
Re: dongle и nat
Сообщение libbkmz »
Вы картинку смотрели? Я могу настроит проброс портов и DMZ на, только на втором, на своем роутере. Я не могу у провайдера пробросить порты.
Re: dongle и nat
ded писал(а):Предполагается, что у ТС есть коммутатор с поддержкой 802.1q?
Да, естественно предполагается.
libbkmz писал(а):Какие VLAN'ы (: Дешевый роутер за 25$
Значит добавить/заменить на дешевый свич с 802.1q. Тот же D-Link DIR-100 понимает 802.1q.
