FreePBX - минимальная установка с базовыми модулями
a25k03
Сообщение a25k03 »
Ребят вот хотел поинтересоваться.
Как можно установить FreePBX дистрибутив с минимальным количеством модулей по умолчанию?
Скачиваю с офф сайта дистрибутив, и у меня там почти все модули установлены... удалять их все по одному?
скачивал следующий дистрибутив: http://downloads.freepbxdistro.org/ISO/ ... 070420.iso
Re: FreePBX - минимальная установка с базовыми модулями
да удалять все коммерческие модули по другому никак
Вообще дистрибутив не идеальный - чтоб он им таким стал там работы на час-полтора
(русская озвучка,настройка почты, fail2ban, прописывание кастом контекстов, настройка паролей, настройка модулей ...)
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... 17&#p46817 - надеюсь это вам поможет
a25k03
Сообщение a25k03 »
awsswa писал(а):да удалять все коммерческие модули по другому никак
Пришлось воспользоваться вашим методом )))
удалил из "Управление модулями" все что мне ненужно удалил...
А далее что бы в списке модулей глаза не мозолили, удалили и из каталога /var/www/html/admin/modules.
SolarW писал(а):viewtopic.php?f=4&t=4190&p=46817&#p46817 - надеюсь это вам поможет
Этот метод не мог, не устанавливаются только коммерческие модули...
лучший дистрибутив - тот что ты под себя настроил
Вы что думаете я каждый раз по новой все ставлю ? настроил один а дальше клонзилой копирую
a25k03
Сообщение a25k03 »
awsswa писал(а):лучший дистрибутив - тот что ты под себя настроил
Ну эт я понимаю ))) поэтому я и спросил, из готовых дистрибутивов, который по вашему мнению идеальный?
тут как будто выбор большой ? freepbx или elastix
freepbx - больше нравиться
Это от того, что вы буквально последовали приведенным рекомендациям.
В топике на который я сослался у человека проблема была именно в установке коммерческих модулей (как и у меня).
Я ему и порекомендовал как решить именно эту проблему.
А в вашем случае было необходимо пробежаться выше по скрипту firstboot, найти где ставится основной набор модулей и заменить эти команды на команды установки нужных вам модулей.
awsswa писал(а):Вы что думаете я каждый раз по новой все ставлю ? настроил один а дальше клонзилой копирую
В принципе большинство доведения до ума скриптами можно сделать.
Русская озвучка, кодеки, обновления и т.д.
a25k03 писал(а):удалил из "Управление модулями" все что мне ненужно удалил...
[root@pbx ~]# sudo -u asterisk /var/lib/asterisk/bin/module_admin
USAGE:
  /var/lib/asterisk/bin/module_admin [params] <operation> <module> [parameters.. ]
PARAMETERS:
  -f  Force operation (skips dependency and status checks)
      WARNING: Use at your own risk, modules have dependencies for a reason!
  -R, --repo, --repos repo1,repo2,repo3...)
      List of repositories to check, valid options: standard, extended, unsupported, commercial.)
      Locally installed modules will be checked despite the repository list.)
OPERATIONS:
  checkdepends <module>
      Check if module meets all dependencies
  delete <module>
      Disable, uninstall, and delete the specified module
  deleteall
      Disable, uninstall, and delete ALL MODULES
      WARNING: Use at your own risk, this will remove ALL MODULES from your system!
  disable <module>
      Disable the specified module
  download <module>
      Download the module from the website
      If -f is used, downloads even if there is already a copy.
  enable <module>
      Enable the specified module
  info <module>
      Get information about a given module
  i18n <module>
      print out i18n required text for the given module
  install <module>
      Install the module (must exist in the modules directory)
  installlocal
      Installs any module not installed that is locally available
  installall
      Installs all module that exist in the repository
  list
      List all local modules and their current status
  listonline
      List all local and repository modules and their current status
  reload
      Reload the configuration (same as pressing the reload bar)
  reversedepends <module>
      Show all modules that depend on this one
  showupgrades
      Show a list of upgradable modules
  showannounce
      Shows any annoucements that maybe displayed at freepbx.org for this version
  uninstall <module>
      Disable and uninstall the specified module
  upgrade <module>
      Equivalent to running download and install
  upgradeall
      Downloads and upgrades all modules with pending updates
  --help, -h, -?           Show this help
Рекомендую обратить внимание на команды list и delete.
Не говоря уже о deleteall после которой можете ставить упомянутый вами в начале минимальный список модулей.
