externip в sip.conf и несколько интернет-провайдеров
pmb17
Сообщение pmb17 »
Добрый день.
Сервер Asterisk находится на NAT для внешней сети, подключаемся к провайдеру ip телефонии.
В sip.conf указан параметр externip, при этом у нас два интернет-провайдера-один основной, один резервный. При переходе на резервный канал регистрация у провайдера ip телефонии пропадает, пока не изменишь значение sip.conf и не перезагрузишь настройки.
Вопрос что можно сделать чтобы не править sip.conf каждый раз вручную.
Re: externip в sip.conf и несколько интернет-провайдеров
Получить свой пул адресов, получить свою автономную систему, поднять BGP, добавить анонсы своей AS в стыки обеим провайдерам.
модуль res_stun_monitor.so
Ещё варианты:
  • Написать скрипт, который будет мониторить каналы и сам править sip.conf при переключениях канала
    Два VPN туннеля до 3-го оператора связи с резервированием и получением реального IP (или IP-подсети)
    Установка сервера Asterisk в ЦОДе
pmb17
Сообщение pmb17 »
ded писал(а):Получить свой пул адресов, получить свою автономную систему, поднять BGP, добавить анонсы своей AS в стыки обеим провайдерам.
это все вместе или по отдельности? Можно чуть поподробнее, для тех то такие слова первый раз слышит.
pmb17
Сообщение pmb17 »
virus_net писал(а):Установка сервера Asterisk в ЦОДе
т.е. за пределами организации? Нет такой вариант не пойдет.
Последовательно, всё вместе. Гугл офигительно подробен, true!
https://www.google.ru/search?q=Получить ... ы+своей+AS
pmb17 писал(а):т.е. за пределами организации?
Да.
pmb17 писал(а):Нет такой вариант не пойдет.
Ну тогда смотрите другие варианты, которые перечислены выше, в том числе и предложенный ded`ом BGP.
Единственное "НО", то что сейчас получить блок IPv4 адресов не простая задача, т.к. IPv4 адреса в мире закончились. Как альтернатива этому варианту мой вариант с VPN туннелями.
