Не корректно стартует aster после перезапуска системы
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Всем привет.
Проблема такая aster 12.6.1 не корректно запускается после перезагрузки сервера (shutdown -r now) на debian-е.
Проявляется в следущем что в CLI заходит но половина модулей и все каналы вообще не погружены, половина команд не работает.
вот что работает
arv01*CLI>
! acl aoc bridge cc cdr cel channel cli config core data database
dialplan dnsmgr features group http indication local logger manager module no stun timing
udptl xmldoc
Проблема решается тупо core stop now и затем asterisk start и все работает.
В messages ничего не пишется.
Как решить данную проблему ?
Re: Не корректно стартует aster после перезапуска системы
поставить астериск последним в приоритетах запуска
не использовать получение серваком адресов по DHCP или добавить в /etc/sysctl.conf net.ipv4.ip_nonlocal_bind=1
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Сделал первый вариант подождем вечера щас перегружать сервак не дадут.
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Не прокатил вариант последним приорететом.
Тут еще обратил внимание весь лог засран вот этим
2014-10-25 18:41:44] WARNING[4293][C-0000007e]: chan_sip.c:7385 sip_write: Can't send 10 type frames with SIP write
[2014-10-25 18:41:44] WARNING[4293][C-0000007e]: chan_sip.c:7385 sip_write: Can't send 10 type frames with SIP write
[2014-10-25 18:41:45] WARNING[4293][C-0000007e]: chan_sip.c:7385 sip_write: Can't send 10 type frames with SIP write
Гугл в поиске что это за хрень не помогает.
На качество связи вроде не влияет по крайней мере никто еще не жаловался но мне спать спокойно эта хрень не дает.
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Грохнул 12 астер
Поставил старый добрый 1.8 назад как было.
И все нормально и стартует без проблем и ошибки пропали вроде.
newuser
Сообщение newuser »
gofer_k писал(а):2014-10-25 18:41:44] WARNING[4293][C-0000007e]: chan_sip.c:7385 sip_write: Can't send 10 type frames with SIP write
Наконец и я в чем-то сам разобрался и хочу написать, то ни где не нашел.
У меня эти-же предупреждения сыпались. Убрал галочку "VAD" в настройка D-link dph-150s f2 (выследил, что предупреждения сыпятся только при звонках с него)
И больше предупреждений нет.
