asterisk + usb E1550
Cramac
Сообщение Cramac »
Всем привет. Есть астрериск и модем.
Все настроено и работает, GSM через dongle
Но есть проблема, периодически при звонках длительностью от минуты и дальше, связь обрывается. Как можно решить данную проблему?
> dongle show devices
ID           Group State      RSSI Mode Submode Provider Name  Model      Firmware          IMEI             IMSI             Number
dongle0      0     Free       15   3    3       Beeline        E1550      11.608.12.00.143  3519......4361  250......829  Unknown
конфиг донгла
# cat dongle.conf
interval=15                     ; Number of seconds between trying to connect to devices
[defaults]
context=mobile                  ; context for incoming calls
group=0                         ; calling group
rxgain=0                        ; increase the incoming volume; may be negative
txgain=0                        ; increase the outgoint volume; may be negative
autodeletesms=yes               ; auto delete incoming sms
resetdongle=yes                 ; reset dongle during initialization with ATZ command
u2diag=-1                       ; set ^U2DIAG parameter on device (0 = disable everything except modem function) ; -1 not use ^U2DIAG command
usecallingpres=yes              ; use the caller ID presentation or not
callingpres=allowed_passed_screen ; set caller ID presentation          by default use default network settings
mindtmfgap=0
mindtmfduration=0
mindtmfinterval=100
exten=9629....79
dtmf=relax
[dongle0]
rxgain=5
txgain=-2
audio=/dev/ttyUSB1              ; tty port for audio connection;        no default value
data=/dev/ttyUSB2               ; tty port for AT commands;             no default value
imei=3519......4361
imsi=2500......02452
Что есть:
есть сервер на centos на нем виртуалка и в нем астерикс.
доступ к модему сделан для виртуалки. Но были случаи когда виртуалка теряет USB, помогает ребут виртуалки.
marsik
Re: asterisk + usb E1550
Сообщение marsik »
Vlad1983 писал(а):проверенная прошивка для E1550 - 11.609.20.01.715
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... 73&start=0
