Проблема со шлюзом Addpac gs1002
namburol
Сообщение namburol »
Необходимо подружить gsm шлюз Addpac gs1002 с сервером телефонии Asterisk,да вот столкнулся с проблемой в том,что не могу никаким образом подключиться к шлюзу т.е в локальной сети он не виден(видимо в настройках другая подсеть забита с другого офиса).Сбросить к заводским настройкам(чтобы DHCP включился) кнопкой не получается,т.к. не предусмотрена такая видимо конструктивно.И напрямую подрубиться через консольный кабель не могу,т.к видимо давно утерян.Можно как-то выйти из ситуации?Кабель хотя бы к нему найти,который в комплекте шел(купить) или какой другой вариант.Спасибо!
Re: Проблема со шлюзом Addpac gs1002
выключаете адешку
подключаете напрямую изернет кабель из железки в писюк
запускаете в wireshark снятие дампа
запитываете адешку
ждете пару минут
если глухо, тоже самое только с другим портом адешки
ip таким образом возможно найдете. останется вспомнить логин/пароль
если ничего не получится, найти цисковский/хуавеевский консольный кабель или обжать по схеме
если он новый - то так ip адреса нету - только через консоль
