Не проходят внутренние звонки между пирами Opensips
shaverdoff
Сообщение shaverdoff »
Всем коллегам доброго дня.
Имеется Opensips 1.6.2/Asterisk 11 cert2/MysqlDB/Openvpn Server. Всего 4 сервера.
Opensips Регистрир, Агент присутствия и сообщений/ Asterisk Транки и диалплан/ MysqlDB Самособой держит базы для Opensips и Asterisk.
Openvpn из названия - Вход в локальную сеть где все эти сип сервера крутятся.
При подключении пользователей через впн на Opensips нет возможности звонить друг другу на короткие номера. По дебагу сипа звонки уходят на айпиадрес точки подключения клиента а дальше тишина. Звонки на ружу через транки идут успешно. Если подключаться к сети напрямую (вайфай) то звонки между собой на внутренние короткие номера проходят. Если убрать из схемы Opensisp и оставить чистый астериск то через впн и напрямую внутренние звонки совершаются. и при дебаге сипа точно так же звонок уходит на айпиадрес точки подключения клиента.
Внутренние звонки обрабатывает и отправляет на asterisk через функцию rewritehostport opensips.
Серия номеров 5 значная
192.168.5.16 - opensisp
192.168.5.8 - asterisk
192.168.5.4 MysqlDB
conf opensips
route
######## количество прыжков
        if (!mf_process_maxfwd_header("10"))
            sl_send_reply("483","Too Many Hops");
            exit;
######## слишком большое сообщение
        if (msg:len >=  2048 )
            sl_send_reply("513", "Message too big");
            exit;
        if (has_totag())
            if (loose_route())
                if (is_method("BYE"))
                    setflag(1); # do accounting ...
                    setflag(3); # ... even if the transaction fails
                else if (is_method("INVITE"))
                    record_route();
                route(1);
                    if ( is_method("ACK") )
                        if ( t_check_trans() )
                            t_relay();
                            exit;
                    else
                            exit;
                        sl_send_reply("404","Not here");
                exit;
######## обработка отмены
        # CANCEL processing
        if (is_method("CANCEL"))
            if (t_check_trans())
            t_relay();
            exit;
        t_check_trans();
#initial requests
        if (!method=="REGISTER")
                record_route();
        if (loose_route()) {
                append_hf("P-hint: rr-enforced\r\n");
                route(1);
        if (!is_uri_host_local())
                if(is_from_local())
                append_hf("P-hint: outbound\r\n");
                    route(1);
                else
                    sl_send_reply("403","Not here");
        if (!uri==myself)
            if(from_uri==myself) {
                route(1);
            else
                sl_send_reply("403","You are not here");
 if (uri==myself)
######## Пуликация присутсвтия
            if(is_method("PUBLISH|SUBSCRIBE"))
            route(presence);
######## Авторизация по логину паролю взятые простым тесктом из базы и запись
            if (method=="REGISTER")
                # Uncomment this if you want to use digest authentication
                if (!www_authorize("", "subscriber")) {
                        www_challenge("", "1");
                        exit;
                if (!db_check_to())
                    sl_send_reply("403","forbidden auth ID");
                if(!save("location"))
                    sl_reply_error();
                    exit;
                if (!uri=~"sip:\*\*")
                    route(toasterisk);
                else
                    strip(2);
                alias_db_lookup("dbaliases");
                if (!lookup("location","m"))
                    switch ($retcode)
                        case -1:
                        case -3:
                            t_newtran();
                            t_reply("404", "Not Found");
                            exit;
                        case -2:
                            sl_send_reply("405","Method not Allowed");
                            exit;
                append_hf("P-hint: usrloc applied\r\n");
        } ### конец if (uri==myself) ########
######## обработка неполных адресов
        if ($rU==NULL) {
            sl_send_reply("484","Address Incomplite");
        setflag(2);
        t_on_failure("1");
        route(1);
route[1]
          if (!t_relay())
        sl_reply_error();
        exit;
# presence handling route
route[presence]
    # absorb retransmissions
    if (! t_newtran())
        sl_reply_error();
        exit;
        #handle presence requests
    if(is_method("PUBLISH"))
        if($hdr(Sender)!= NULL)
            handle_publish("$hdr(Sender)");
        else
            handle_publish();
            #t_release();
    else
    if(is_method("SUBSCRIBE"))
        handle_subscribe();
        #t_release();
        exit;
# asterisk services
route[toasterisk]
    xlog("forwarding to asterisk\n");
    # to asterisk
    rewritehostport("192.168.5.8:5060");
    if (!t_relay())
        sl_reply_error();
        exit;
failure_route[1]
    if (t_was_cancelled())
        exit;
        # if the failure code is "408 - timeout" or "486 - busy",
        # forward the calls to voicemail recording
        if (t_check_status("486|408"))
            xlog("L_INFO", "failure_route - call forward to Voice Mail - M=$rm RURI=$ru F=$fu T=$tu IP=$si ID=$ci\n");
            #prefix("VMR_");
            #t_relay();
            exit;
конфиг asterisk
exten => _1XXXX,1,Dial(SIP/**${EXTEN}@192.168.5.16,25)
same => n,Macro(voicemail,${$EXTEN}@jewy)
same => n,HangUp
Samael28
Re: Не проходят внутренние звонки между пирами Opensips
Сообщение Samael28 »
Лучше перенаправлять через $du.
Потом смотрите... У Вас все юзеры имеют адрес <username>@<opensips>. Но реальные адреса же другие. Почитайте, что такое usrloc и registrar, точнее функция location.
Вообще, при работе с opensips рекомендую вооружаться wireshark и смотреть-смотреть трейсы. Ну и увешать скрипт логированием.
Мой профайл на Upwork
shaverdoff
странность то вся в том что в локальной сети если клиенты то внутренние звонки осуществляются..... а через впн нет
что за $du?
я как то не правильно location использую??
смотрите что в заголовках SIP
shaverdoff
#osipsconsole вот что говорит..... первый юзер 10000 с адресом точки впн... а должен быть айпи адрес впн сервера... не пойму как так получается.... если обычный астериск показывает адреса впн сервера при sip show peers
Domain:: location table=512 records=2
AOR:: 10000
Contact:: sip:10000@10.10.200.14:60119;ob Q=
Expires:: 889
Callid:: PRZv-i9gfuOv0cZ3KsjQFkmGNkPVI8pX
Cseq:: 49126
User-agent:: Bria iOS 3.3.4
State:: CS_DIRTY
Flags:: 0
Cflag:: 0
Socket:: udp:192.168.5.16:5060
Methods:: 8063
AOR:: 10001
Contact:: sip:10001@192.168.5.100:50884;ob Q=
Expires:: 575
Callid:: gJ8zxmAqh91u2-GjGG8MIMTgfsApwWOt
Cseq:: 1860
State:: CS_SYNC
Flags:: 0
Cflag:: 0
Methods:: 8063
shaverdoff
U 192.168.5.31:14232 -> 192.168.5.16:5060
SUBSCRIBE sip:10000@opensips.jewy.me SIP/2.0.
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.200.14:58649;rport;branch=z9hG4bKPjVTb6LSMvoWHB2yOE2McCO90UChvFzrGC.
Max-Forwards: 70.
From: "Gerasim" <sip:10000@opensips.jewy.me>;tag=Tda6dROCVytF43LuNwlwXUgJSo702bd9.
To: "Gerasim" <sip:10000@opensips.jewy.me>.
Contact: "Gerasim" <sip:10000@10.10.200.14:58649;ob>.
Call-ID: svFcTaNCjkP2gKo88kJCHnBIn-BXeQfn.
CSeq: 1558 SUBSCRIBE.
Event: message-summary.
Expires: 3600.
Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub.
Accept: application/simple-message-summary.
Allow-Events: presence, message-summary, refer.
User-Agent: Bria iOS 3.3.4.
Content-Length:  0.
почему обращение идет с нужного айпи а в поле VIA: SIP идет айпи адрес точки впн? куда ж еще капнуть то можно о usrloca почитал.. сайт опенсипс не изобилует подробностями.... модуля location вообще в описании не нашел 192.168.5.31 это локальный адрес впн сервера который наружу смотрит :(((
Последний раз редактировалось shaverdoff 20 июн 2015, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
shaverdoff
а вот локальный клиент стучится
U 192.168.5.100:50884 -> 192.168.5.16:5060
SUBSCRIBE sip:10001@opensips.jewy.me SIP/2.0.
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.5.100:50884;rport;branch=z9hG4bKPj815M2yncTvyilFutcAggA4c6IeQ2Bb5y.
Max-Forwards: 70.
From: "Gerasim" <sip:10001@opensips.jewy.me>;tag=lMG28.L1syDQrrlP0j1iA5UHzKf2QDrN.
To: "Gerasim" <sip:10001@opensips.jewy.me>.
Contact: "Gerasim" <sip:10001@192.168.5.100:50884;ob>.
Call-ID: 04OcG1zGmBl268KH2t71qvk3fDn7a6Rn.
CSeq: 11935 SUBSCRIBE.
Expires: 3600.
Content-Length:  0.
shaverdoff
вот выхлоп обычной астериск и двух клиентов - так же один локально другой по опенвпн сидит и цепляется... звонки туда обратно идут.
U 192.168.5.31:52203 -> 192.168.5.7:5060
REGISTER sip:sip.jewy.me SIP/2.0.
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.200.14:58649;rport;branch=z9hG4bKPjJbYL9U9QpA97UuNUf0MCCo8vRkcBmRHZ.
Max-Forwards: 70.
From: "gerasim" <sip:1000@sip.jewy.me>;tag=YGiLWt68EMpLjyLKTVGb-vuxO3mglLZo.
To: "gerasim" <sip:1000@sip.jewy.me>.
Call-ID: UxC..o3ZNNnR-h0Y8BW3u-g4x6l4YooG.
CSeq: 29886 REGISTER.
Supported: outbound, path.
Contact: "gerasim" <sip:1000@10.10.200.14:58649;ob>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:67D3EDBD59AF84F60A0D1A49366369F4E
Expires: 900.
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS.
Content-Length:  0.
U 192.168.5.100:50884 -> 192.168.5.7:5060
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.5.100:50884;rport;branch=z9hG4bKPjSTqIhzoCdZ05MY61dF3IQszDWS.oVVMr.
Max-Forwards: 70.
From: <sip:1003@sip.jewy.me>;tag=MSklStH7CV8AUTZQvV9eru1AcB5xEMZd.
To: <sip:1003@sip.jewy.me>.
Call-ID: J3QTMOECTSUZigdQLCCLD5khwQIbSg.z.
CSeq: 10182 REGISTER.
Contact: <sip:1003@192.168.5.100:50884;ob>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:30732414-CF28-412D-A87B-3B2918B4FA39>".
Expires: 900.
Content-Length:  0.
Resume: на Астериске клиенты NAT обрабатываются правильно, а на OpenSIPS - неправильно.
shaverdoff
как быть в той ситуации. поднять на опенсипсе натхелпер? или переходить на 2/0 версию? не ужели ни у кого подобных типов подключений и таких ситуаций не происходило?
