Виртуальны факс и associated email, трабл
Borizz
Сообщение Borizz »
В компании 2 вида почты
company.ru (сервер выставлен одним интерфейсом в инет) - для общения с внешним миром, все что приходит снаружи уходит на внутренний (forward на соответствующие ящики).
company.local (домен active directory, exhange 2007, расположен внутри сети, доступа в инет нет) - используется для внутренней переписки
нужно что бы факсы уходили именно на внутренний ящик fax@company.local (доменный пользователь fax и ящик для него есть и работают)
Пытаюсь прописать этот ящик в виртуальном факсе
в ответ получаю
Validation Error
The following fields contain errors:
Associated Email,
с любым ящиком в company.ru все ассоциируется, факсы отправляются
проблем с dns нет
хосты резолвятся
mx записи есть
остальная почта ходит как часы
где может быть косяк?
Re: Виртуальны факс и associated email, трабл
установить ssmtp - прописать алиасы
настроить postfix - 1 строчка - указать релай сервер
Borizz
Сообщение Borizz »
зачем ssmtp ?
что не так в main.cf?
оно что не может отрезолвить mx для company.local ??? nslookup все резолвит
там почта просто по smtp бегает
релей в вебморде прописывал - толку 0
или имеется ввиду relayhost в main.cf
прописывал mail.company.local - толку 0
Последний раз редактировалось Borizz 18 мар 2015, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
А проверьте -
dig mx company.local ??
Есть подозрение, что сервис avahi гадит, это он не любит домен .local
Так что отключите его, и из стартапа тоже уберите.
Borizz
Сообщение Borizz »
Первым делом проверял mx
все как надо
smtp доступен
mail -s "TEST" admin@company.local
все уходит и доходит
я же говорю - все работает как часы - но ластик не принимает такой адрес в качестве почты
ded писал(а):Есть подозрение, что сервис avahi гадит, это он не любит домен .local
А почта биндится на оба интерфейса?
ЧТо в логах ещё при большей вербозности?
Borizz
Сообщение Borizz »
company.local - на внутреннем сервере - в локалке, 1 ифейс, 1 домен, smtp доступен
полез смотреть что там в вебморде - в phpэхах
в логах чего?
в логах smtp на сервере хоста эластикса нет
служб типа avahi и zeroconf нетути
Последний раз редактировалось Borizz 18 мар 2015, 17:06, всего редактировалось 2 раза.
О доступности я понял из предыдущего поста. Доступность проверяется telnet на порт 25.
Но вопрос был другой: почта биндится на оба интерфейса?
Смотрите логи /var/log/maillog
Borizz
Сообщение Borizz »
Там 1 интерфейс
Речь про сервер внутри локалки не смотрящий вторым ифейсом в инет
В логах про то что я пытаюсь сделать нет нифига
Попробуйте Эластику указать почту в формате admin@192.168.0.100 где 192.168.0.100 - IP адрес почтаря company.local (домен active directory, exhange 2007)
