Шумодав?
1g0r
Шумодав?
Сообщение 1g0r »
Столкнулся с проблемой с некоторыми SIP клиентами.
При звонке на телефон по схеме SIP->asterisk->PRI, SIP клиент не слышит входящий колосовой поток, а точнее если на другом конце Будут Сильно ОРАТЬ то SIP клиент слышит. При нормальной громкости речи слышны только обрывки. при общении по схеме SIP->Asterisk->SIP плоблем не замечено.
Астериск пишет все разговоры и при прослушивании записи оба канала записываются нормально.
Есть ли какой-нить программный шумодав в астериске который можно отключить?
1g0r
Re: Шумодав?
Сообщение 1g0r »
в chan_dahdi.conf сделал
rxgain=+7.5
txgain=+7.5
Говорят полегчало. Но мне кажется это не решение проблемы... =\
Re: Шумодав?
быть таково не может
у всех ли на стороне PRI такая плохая слышимость или только у некоторых ?
кодак везде alaw ? негде в g729 не общаетесь ?
1g0r
Re: Шумодав?
Сообщение 1g0r »
Везде alaw. слышимость плохая не у всех =\ пока только пожаловались около 5 человек (всего около 40ка).
pbx-a1*CLI> sip show peer 1010
* Name : 1010
Realtime peer: Yes, cached
Secret : <Set>
MD5Secret : <Not set>
Remote Secret: <Not set>
Context : FROM_SIP
Subscr.Cont. : SUBSCRIPTIONS
Language : ru
AMA flags : Unknown
Transfer mode: open
CallingPres : Presentation Allowed, Passed Screen
Callgroup :
Pickupgroup :
MOH Suggest : default
Mailbox :
VM Extension : asterisk
LastMsgsSent : 32767/65535
Call limit : 4
Max forwards : 0
Dynamic : Yes
Callerid : "Ололо" <1010>
MaxCallBR : 2048 kbps
Expire : 610
Insecure : invite
Force rport : No
ACL : No
DirectMedACL : No
T.38 support : Yes
T.38 EC mode : Redundancy
T.38 MaxDtgrm: 400
DirectMedia : No
PromiscRedir : No
User=Phone : Yes
Video Support: No
Text Support : No
Ign SDP ver : No
Trust RPID : No
Send RPID : Yes
TrustIDOutbnd: Legacy
Subscriptions: Yes
Overlap dial : No
DTMFmode : rfc2833
Timer T1 : 500
Timer B : 32000
ToHost :
Addr->IP : X.X.X.X:5060
Defaddr->IP : (null)
Prim.Transp. : UDP
Allowed.Trsp : UDP
Def. Username: 1010
SIP Options : (none)
Codecs : 0x8 (alaw)
Codec Order : (alaw:20)
Auto-Framing : Yes
Status : OK (18 ms)
Useragent :
Reg. Contact : sip:1010@X.X.X.X
Qualify Freq : 120000 ms
Sess-Timers : Accept
Sess-Refresh : uas
Sess-Expires : 600 secs
Min-Sess : 90 secs
RTP Engine : asterisk
Parkinglot :
Use Reason : No
Encryption : No
Re: Шумодав?
А что за SIP клиент 1010? Программный телефон? Аппаратный?
Есть возможность повторить такой плохослышаший звонок с дефолтными значениями txgain 0.0 - rxgain 0.0 но разговаривать с другим SIP клиентом - 1011, который, предполагается, будет другой?
1g0r
Re: Шумодав?
Сообщение 1g0r »
1010 это МиниАТС Ericsson-LG IP-LDK60.
проверял. между любыми СИП клинтами проблем нет. При значениях 0 проблемный клиент собеседника слышит достаточно тихо, но слышит. Другие же SIP клиенты, проблем не испытывают вообще... такое ощущение что так ведет себя клиентское оборудование.
Re: Шумодав?
МиниАТС Ericsson-LG IP-LDK60, которая подключена как 1010 через аналоговый шлюз? Вот в нём и проблема.
1g0r
Re: Шумодав?
Сообщение 1g0r »
МиниАТС имеет плату VoIB и не использует аналоговых шлюзов. (таких клиентов есть около 15)
Проблема стала проявлятся после замены астериска+планы PRI
Сейчас Asterisk 1.8 + digium133, а раньше было Asterisk 10+ Digium 210...
1g0r
Re: Шумодав?
Сообщение 1g0r »
Спасибо, склонен полагать и вправду проблема в миниАТС
Re: Шумодав?
раньше было Asterisk 10+ Digium 210 и МиниАТС Ericsson-LG IP-LDK60 так же подключалась к Астериску SIP клиентами, и проблемы не было?
