Что можно поставить на тонкий клиент с процесором VIA 533 Мг
Mastik
Сообщение Mastik »
Хотелось поставить готовый дистрибутив (TrixBox) на эту машинешку, но при установки, как только образ загружается в память и должна пойти загрузка, то сразу идет на перезагрузку система.
Из линукса установился только Ubuntu сервер 10.4, но FreePBX к нему так и не прикрутил, почему то после установки FreePBX asterisk, постоянно пускается-останавливается. Так и не разобрался.
Из Centos встал только 3, и то под него репозитории пустые. Собирать астер и freepbx не стал на нем, подумал, что все равно не пойдет, слишком старая операционка, хотя может и зря.
Вопрос есть ли готовый дистибутив с ядром под мой проц, или можно ли изменить ядро в Trixbox.
И еще, зачем готовая сборка AstLinux, если там все руками прописываешь, тогда проще и без оболочке в mc проваить, или все такие в AstLinux есть плюсы какие то. Так как он у меня запустился с ISO образа с CD, но как с CD установить не понял, надо с образа на HDD ставить наверно.
Спасибо за любую подсказку.
Aven
Re: Что можно поставить на тонкий клиент с процесором VIA 53
Сообщение Aven »
А памяти то сколько?
Askozia например из готовых сборок.
Можно свое ядро собрать на Gentoo к примеру :)
Mastik писал(а):Вопрос есть ли готовый дистибутив с ядром под мой проц, или можно ли изменить ядро в Trixbox.
Есть например дистриб от switch - freePBX embedded, с инструкциями по установке на http://www.lynx.ru
Mastik писал(а):И еще, зачем готовая сборка AstLinux, если там все руками прописываешь, тогда проще и без оболочке в mc проваить, или все такие в AstLinux есть плюсы какие то. Так как он у меня запустился с ISO образа с CD, но как с CD установить не понял, надо с образа на HDD ставить наверно.
Плюсы есть, и много. Найти годную инструкцию "Как установить AstLinux на CardFlash, SD flash или USB flash".
Установить AstLinux можно на что угодно. Подсказка: рабочий AstLinux сидит на хитросформатированном флэше. На первом разделе - только ось и BusyBox, эта часть монтируется в readonly, а вторая часть монтируется в readonly, но из вэб-интерфейса перемонтируется в readwrite по потребности.
Всякая незначительная ерунда, котороая может загадить флэшку на запись-чтение пишется на tempfs, разделы которой монтируются на виртуальном диске в памяти.
pbx ~ # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /oldroot type ext2 (rw)
/dev/hda2 on /oldroot/mnt/asturw type ext2 (rw,noatime,errors=continue)
none on /oldroot/mnt/asturo type tmpfs (ro,size=131072k)
none on / type unionfs (rw,dirs=/oldroot/mnt/asturw=rw:/oldroot/mnt/asturo=ro)
none on /proc type proc (rw)
none on /dev type tmpfs (rw,size=200k)
none on /var type tmpfs (rw,size=5000k)
none on /tmp type tmpfs (rw,size=10000k)
none on /sys type sysfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,mode=600)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/hda1 on /oldroot/cdrom type vfat (ro,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
Mastik
Сообщение Mastik »
Памяти 256 Mb.
Поставил AstLinux. Еще потренируюсь с другими.
Aven
Сообщение Aven »
На TrixBox Embedded нужно 512Mb памяти.
AstLinux неплохой вариант если раскурить.
Mastik
Сообщение Mastik »
Поделитесь сборкой Askozia.
А то не открывается ftp://files.askozia.ru/
Mastik
Сообщение Mastik »
Этот TrixBox не загрузился, точнее в перезагруз сразу. Вот.
А можно ли как перенести настройки (конфиги) из рабочего TrixBox в AstLinux ?
Mastik
Сообщение Mastik »
Установил askozia. Не плохоя и простоя штучка.
Но настроек маловато конечно. Самое главное чего не нашел, это создание DISA, у меня на TrixBox схема была такая:
4 транка, из них один на вход всегда переадресовывал на 1 экстейшн, а другой на вход передовал обработку звонка на созданную DISA, где спрашивался пароль и слышен был гудок, и исходя из настроенной маршрутизации совершался звонок из DISA. Как тут такую схему настроить, пока не знаю :)
