Asteroid MT16 и DTMF
Aven
Re: Asteroid MT16 и DTMF
Сообщение Aven »
DTMF на каких линиях?
в каких приложениях или транзит?
в обоих направлениях?
задержки от сервера до банка какие?
Насчет цены - смысла в нем не вижу, лучше взять банки по 30 портов, цена та же.
Из преимуществ вижу только отсутствие потери 2х портов с каждых 4х модулей (в 30-канальных, они зарезервированы под сигнальные каналы E1) и возможность постепенного и более простого наращивания количества, но за это ты платишь рублем, причем если банк не весь заполнен, то выгоднее 30-каналки в пересчете порт.
Aven
Сообщение Aven »
Решетку нажимал в конце ввода номера?
Консолью к железке подключался? там настройки/логи крутил?
Какие версии Dahdi и Asterisk ?
Aven
Сообщение Aven »
Я бы конешно для начала попробовал свежую версию :)
Задать immediate=yes в конфиге Dahdi канала, включить логирование DTMF в конфиге лога. Создать s экстеншн, посмотреть что нажимается :)
Aven
Сообщение Aven »
Однозначно попробовать без E1.
Aven
Сообщение Aven »
Может проблемы в железе?
Завтра уже спрошишь техподдержку :)
Aven
Сообщение Aven »
ded, он же написал, что крутил relaxdtmf
Если сигнал от телефонного аппарата доставляется без всякой предварительной обработки, только подвергается оцифровке в alaw или ulaw и принятие решения о наличии в канале сигнала тонального набора зависит целиком от программного DTMF фильтра, то я бы
1) посмотрел уровень сигналов dtmf зрительно через dahdi_monitor и програмно - записанный аудио файл в каком-то audacity.
2) не знаю как, но посмотрел что есть на выходе из каждого из восьми частотных фильтров.
Aven
Сообщение Aven »
А в Dahdi есть?
5.6 Исправления DAHDI (патчи)
Пакет DAHDI версии 2.2.1 содержит ряд ошибок, не позволяющих полноценно использовать TDMoE. Оригинальный драйвер с исправлениям и эхоподавителем OSLEC доступен по адресу http://parabel.ru/download/ .
Список ошибок:
• Добавлена статистика драйвера dahdi_dynamic в procfs.
• Реализован симметричный арбитраж источника синхронизации. Так, в оригинальном драйвере, источником становился первый загруженный SPAN, но при появлении ошибок на нем осуществлялся арбитраж. Таким образом, dahdi_dummy при загрузке становился источником навечно.
• Добавлен входящий буфер dahdi_dynamic для исключения потерь, вызванных дрожанием фазы двух или более TDMoE устройств.
Данные исправления отправлены на bugs.digium.com.
https://issues.asterisk.org/view.php?id=13562
https://issues.asterisk.org/view.php?id=13205
https://issues.asterisk.org/view.php?id=13206
Исправления не являются обязательными, если имеется только одно устройство TDMoE, однако расширенная статистика сильно облегчает пуск устройства.
Aven
Сообщение Aven »
Ждем обзора железки вцелом :)
