Ошибки chan_dahdi
bitlz
Ошибки chan_dahdi
Сообщение bitlz »
Периодически в консоль валятся вот такие сообщения:
[2011-06-20 15:55:37] NOTICE[18238]: chan_dahdi.c:2983 my_handle_dchan_exception: PRI got event: HDLC Bad FCS (8) on D-channel of span 2
Span2 подключен к провайдеру ТФОП. Выводимые сообщения никак к началу/окончанию звонка не привязаны.
Как избавиться ?
$ sudo dahdi_scan
[2]
active=yes
alarms=OK
description=Wildcard TE122 Card 1
name=WCT1/1
manufacturer=Digium
devicetype=Wildcard TE122 (VPMADT032)
location=PCI Bus 02 Slot 03
basechan=32
totchans=31
irq=28
type=digital-E1
syncsrc=2
lbo=0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
coding_opts=AMI,HDB3
framing_opts=CCS,CRC4
coding=HDB3
framing=CCS
Re: Ошибки chan_dahdi
Это проблемы синхронизации канала Е1.
Причины - самые различные: плохой контакт, плохо обжат патч, длинное растояние от порта Е1 до мультиплексора, крифо работает сам мультиплексор, и т.п.
bitlz
Сообщение bitlz »
ded писал(а):Это проблемы синхронизации канала Е1.
А существует методика выявления проблемного места ?
Samael28
Сообщение Samael28 »
Методика выявления обычная - исключать звенья цепи по одному и смотреть на результат. Хотя, может если есть ISDN анализатор, то все может пройти чуть легче.
Мой профайл на Upwork
