Связь платы Asterisk и Panasonic KX-TD1232
SeVeRSeVeR
Сообщение SeVeRSeVeR »
Всем хорошего настроения!
Есть задача соединить АТС panasonic KX-TD1232 с Asterisk, для этого будет приобретена плата Panasonic KX-TD290CE. Пока что все в теории, хочу разобраться до прихода всего нужного оборудования.
Если кто выполнял подобную задачу прошу помочь советом и рассмотреть мои теоретические схемы.
Вопрос в подключении:
Плата Digium 1TE133F использует интерфейс RJ-45, а KX-TD290CE 2 порта DDK-4. После прочтения литературы имею данное представление о распиновке.
Правильно ли я понял что для подключения к потоку Е1 используется только две пары и все ли правильно понял по распиновке. Зачем тогда остальные две? Возможно ли их тоже задействовать?
Пока что интересует только данный вопрос, в дальнейшем могут возникнуть еще вопросы по данной теме, если есть информация о настройке по данной схеме просьба поделиться.
Заранее благодарен за ответ.
Re: Связь платы Asterisk и Panasonic KX-TD1232
http://www.miacom.ru/forum/21-panasonic ... n-kx-td290
на вашем месте я бы выбросил её нафиг - купил бы шлюз Eltex TAU-72 подцепился по SIP и забыл о всех проблемах
плата td290, плюс плата потока E1, плюс настройка - вам наверно обойдутся как раз в стоимость шлюза
SeVeRSeVeR
Спасибо за совет. Но будет делаться именно по плану т.к. плата Digium 1TE133F есть в наличии.
В процессе настройки столкнулся со следующей проблемой
Со стороны asterisk настроен trunk и исходящий маршрут по префиксу, все это дело работает со стороны asterisk
Набираем префикс -> попадаем на KX-TD1232 (второе сообщение DISA) -> добавочный номер абонента KX-TD1232 и все ОК.
В чем собственно вопрос?
Как со стороны абонентов KX-TD1232 направить звонки в сторону asterisk?
В идеале хотелось бы при наборе "например" 1 выходить на asterisk.
Насколько я понял это делается средствами ARS, задается префикс, далее он удаляется и уже вводим номер абонента asterisk. НО я не нашел вывод на COS24-54 (А именно эти COS резервирует плата).
© 2015 Glukinho
SeVeRSeVeR
Это я все прекрасно понимаю.
Asterisk не будет использоваться для выхода в город, ну по крайней мере через линии АТС, для этой цели будет приобретаться FXO шлюз.
SeVeRSeVeR
Еще с одной проблемой разобрался.
Загнал все CO 25-54 в TRG 8
В ARS добавил что при наборе 1 уходит на TRG8 и все вроде ок, на системном телефоне при наборе 91 уходит на CO25
Но вот в чем беда, там мне отвечают "набранный вами номер отключен, проверьте номер и повторите попытку"
Какие настройки нужны asterisk для приема звонков на E1?
SeVeRSeVeR
Разобрался окончательно.)))
В KX-TD1232 прописал для каждой линии PRI номер "пример" 111, далее в настройка asterisk добавил входящий маршрут по call id 111 и загнал это все на приветствие для сотрудников.
И все прекрасно работает.
