virtual-pbx пропадает звук через минуту
Cramac
Сообщение Cramac »
Всем привет. Использую данный PBX.
настроено два номера, по SIP и через USB модем
С сипом проблем не наблюдали а вот через модем, часто очень при звонке длительностью более 1 минуты, случаются обрывы связи, т.е. разговор как бы идет но я не слышу кто звонит.
в логах встретил такое, думаю к этому относится
Может подскажите с такой ошибкой:
[0K[May 11 09:41:13] [1;32mDEBUG[0m[29662]: [1;37maudiohook.c[0m:[1;37m233[0m [1;37maudiohook_read_frame_both[0m: Read factory 0x9509cb8 and write factory 0x950a6e0 both fail to provide 160 samples
[0K[May 11 09:41:13] [1;32mDEBUG[0m[29662]: [1;37maudiohook.c[0m:[1;37m245[0m [1;37maudiohook_read_frame_both[0m: Read factory 0x9509cb8 was pretty quick last time, waiting for them.
единственное что вычитал, это то что связано это с записью разговора. Но с СИП номером проблем нет, только с номером через модем.
П.С. я вроде малясь темой ошибся, перенесите куда надо.
pan-user
Re: virtual-pbx пропадает звук через минуту
Сообщение pan-user »
попробовать обновить:
- chan_dongle
- asterisk
- свисток
воткнуть в другой порт модем, воткнуть модем в хаб с нормальным питанием и тд.
донглы они такие нежные...
Cramac
Сообщение Cramac »
сейчас он работает через удлинитель. На прямую воткнув в ПК связь хреновая.
# uname -a
Linux voip.site.ru 2.6.32-042stab094.7 #1 SMP Wed Oct 22 12:43:21 MSK 2014 i686 i686 i386 GNU/Linux
при попытке обновиться выдает:
Error: Package: dahdi-linux-kmdl-2.6.32-431.3.1.el6-2.6.2-71.el6.i686 (@atrpms)
           Requires: dahdi-linux = 2.6.2-71.el6
           Removing: dahdi-linux-2.6.2-71.el6.i686 (@atrpms)
           Updated By: dahdi-linux-2.9.0-1_centos6.i686 (asterisk-current)
               dahdi-linux = 2.9.0-1_centos6
           Available: dahdi-linux-2.6.2-1_centos6.i686 (asterisk-current)
               dahdi-linux = 2.6.2-1_centos6
           Available: dahdi-linux-2.7.0-1_centos6.i686 (asterisk-current)
               dahdi-linux = 2.7.0-1_centos6
           Available: dahdi-linux-2.8.0.1-1_centos6.i686 (asterisk-current)
               dahdi-linux = 2.8.0.1-1_centos6
 You could try using --skip-broken to work around the problem
 You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
gosha
Сообщение gosha »
яж говорил уже если хочется таки обновится то запретите atrpms репозиторий.
ls -l /etc/yum.repos/
оно тут.
после обновления модуль от донгла не забудьте пересобрать. но судя по вопросу почему юм не обновляет яб не стал на вашем месте апдейтить...
Cramac
Сообщение Cramac »
в чем тогда может быть причина пропадания звука?
Потому как данная проблема как то то есть, то ее нет, может неделю повторятся, может две быть нормально.
П.С. Нравится мне Ваша работа, не очень хочется искать что то другое может из какой то глупости...
П.С.С. Удалил репозитории что ставил для астериска, обновления проходят...но там ничего для астериска
у меня только две мысли куда смотреть:
либо это что то из за проброса USB в виртуалку (vz) (но тогда бы в логе было про это что то)
либо дело в модеме и удлинителе.
gosha
Сообщение gosha »
если оно еще и в виртуалке то совсем концы долго искать придется.
репозиторий надо было удалить который конфликтует.
есть 1.8.32 и 11 какой то не последний от vpbx, если надо могу выложить куданибудь.
Cramac
Сообщение Cramac »
использую образ что у Вас выложен был. его в виртуалке запустил.
Там у меня стоит получается такой:
# asterisk -vr
Asterisk 1.8.27.0, Copyright (C) 1999 - 2013 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
Connected to Asterisk 1.8.27.0 currently running on voip (pid = 1049)
репозитории вот такие:
# dir
centos-asterisk-1.8-certified.repo CentOS-Vault.repo
centos-asterisk-1.8.repo epel.repo
CentOS-Base.repo epel.repo.rpmnew
CentOS-Debuginfo.repo epel-testing.repo
centos-digium-11.repo mirrors-rpmforge
centos-digium-12.repo mirrors-rpmforge-extras
centos-digium-1.8-certified.repo mirrors-rpmforge-testing
centos-digium-1.8.repo rpmforge.repo
centos-digium.repo rpmforge.repo.rpmnew
CentOS-fasttrack.repo vz.repo
CentOS-Media.repo
gosha
Сообщение gosha »
если таки дигимувский репозиторий заюзать не удалось то на сайте в апдейтах есть 1.8.32.3 с некторыми патчами.
http://virtual-pbx.ru/updates/vpbx/
Cramac
Сообщение Cramac »
спасибо, обновил. Посмотрю что будет.
Cramac
Сообщение Cramac »
обновил, не помогло.
