Коллеги, впервые подключаю FMC к станции и по сути не понимаю как это работает.
При назначении одинаковых номеров на мобильных и стационарных телефонах при вызове с мобильника возникает предупреждение ACL:
[Jun 26 14:40:55] NOTICE[24728][C-0000a99e]: acl.c:748 ast_apply_acl: SIP Peer ACL: Rejecting '195.*.*.*' due to a failure to pass ACL '(BASELINE)'
[Jun 26 14:40:55] NOTICE[24728][C-0000a99e]: chan_sip.c:25086 handle_request_invite: Failed to authenticate device "3204 3204"<sip:3204@10.*.*.*;user=phone>;tag=31487306-1435318855156-
Но этот ACL включен для !!!локальных телефонов!!! Как научить астер различать вызовы с одинаковым номером из транка и локальные???
[user-int](!)
deny = 0.0.0.0/0.0.0.0
permit = 192.168.0.0/16
host = dynamic
Если в ACL добавить исключения в виде айпишников МТС то ситуация только ухудшится.. станция вообще не будет подавать никаких сигналов об ошибках, полная тишина в логах. При вызове с мобилки сообщение "К сожалению вызов не может быть совершен", а при вызове с АТС - занято.
Собственно нормально получилось завести FMC только с разными номерами, 3ххх на стационарной и 13ххх на мобильной. Но тут возникают сложности с одновременными вызовами с разных сторон и префиксом в Caller ID.
Вопрос, можно ли назначить одинаковые номера на мобильные и стационарные телефоны? Или как научить различать одинаковые номера в транке и без?
