Подключение 2-х провайдеров E1 к 2-х портовой плате
Serg1000
Сообщение Serg1000 »
Добрый день
Имеется asterisk 1.8 + двухпортовая плата E1 Digium, Inc. Wildcard TE210P/TE212P dual-span T1/E1/J1 card 3.3V (rev 02)
В данный момент мы подключены к одному провайдеру ( те используем 1 порт платы )
настройки /etc/dahdi/system.conf
# Span 1: TE2/0/1 "T2XXP (PCI) Card 0 Span 1"
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=oslec,1-15,17-31
Вопрос, возможно ли во второй порт включить второго провайдера ( с отличной от первого провайдера синхронизацией!) ?
те настройки /etc/dahdi/system.conf
# Первый провайдер"
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
dchan=16
# Второй провайдер"
span=2,1,0,ccs,hdb3
bchan = 32-46,48-62
dchan = 47
echocanceller=oslec,32-46,48-62
Re: Подключение 2-х провайдеров E1 к 2-х портовой плате
Подключить второй линк возможно , на то она и двухпортовая карта. Но синхронизацию все таки нужно от кого-то одно брать.
Serg1000
Те получается стабильной работы второго провайдера добиться не получиться ("клики при разговоре","проблема с факсами") ? Решит ли данную проблему установка дополнительной однопортовой платы.?
настройки меняются на :
# Первый провайдер"
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
dchan=16
# Второй провайдер"
span=2,2,0,ccs,hdb3
bchan = 32-46,48-62
dchan = 47
Вы так неуверенны в синхронизации первого провайдера или не знаете , что такое вообще "синхронизация в PRI" ?
Serg1000
Насколько я понимаю шансов , что синхронизация первого и второго провайдера совпадают минимальная, также из разряда фантастики , что второй провайдер будет по мне синхронизироваться.
Если я синхронизируюсь по первому , то со звонками от первого должно быть все хорошо, а вот что будет со звонками второго провайдера синхронизация которого не совпадает с первым ?
Синхра врятли подойдет, решение простое - ставить еще карточку E1 или взять шлюз, например наш :)
Тут просто настал момент , когда нужно спросить у гугла "PRI E1 синхронизация" .
Serg1000
Ага , спасибо. Понял, что проблема решается дополнительной E1 карточкой.
Хотя судя по комментариям с других форумов на данную проблему можно забить , если не принимать через второго провайдера факсы/модемную_связь
PRI основывается на протоколе HDLC в 16 слоту. Если есть проблемы с синхрой возможна ситуация, когда какое-либо сообщение в PRI просто не дойдет. В этом протоколе нет переспрашивания или подтверждения. Если частоты будут сильно отличаться, возможна ситуация с подвисанием звонков.
