SIP 180/183 в связке ZTE-SMG2016-Asterisk-2811
malder
Сообщение malder »
доброго времени с уток, уважаемые.
Имеется схема:
ZTE ZXJ10---E1---Eltex SMG2016---SIP---Asterisk---SIP---Cisco 2811(CCM)
Звонок слева направо - то есть из ISDN в SIP, от ZTE к 2811 (дальше mvts и h323)
Станция ZTE не понимает сообщение ISDN PROGRESS, понимает только ALERTING. Сообщение PROGRESS формирует SMG2016 на основе SIP ответа от Asterisk, который получает это сообщение от 2811 - а 2811 шлёт
SIP/2.0 183 Session Progress
SMG2016 отошлёт хромому китайцу ALERTING, если получит от астериска
SIP/2.0 180 Ringing
на 2811 глобально включена команда voice call send-alert и она помогала, пока ZTE и 2811 соединялись напрямую через E1, сейчас звонок прилетает из SIP и ему 2811 отвечает 183, как описано выше.
Может кто сталкивался с подобным? Не подскажете ли варианты решения или в какую сторону копать?
Re: SIP 180/183 в связке ZTE-SMG2016-Asterisk-2811
что мешает на cisco выключить ответ 183 и заставить отвечать всегда 180 ?
malder
Сообщение malder »
не подскажете как это сделать?
progress_ind возможен только на исходящем диал-пире (судя по оф. информации)
sip-ua
disable-early-media 180?
dial-peer voice XXXXX voip
destination-pattern .T
progress_ind setup enable 3
progress_ind connect enable 8
voice-class codec 1
session protocol sipv2
session target sip-server
session transport udp
no vad
malder
Сообщение malder »
вообще, согласно этой бумаге http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_ ... l#wp999970
This command sets the progress indicator only in messages from outbound dial peers that have a set destination pattern, configured by using the destination-pattern command.
я так понимаю, вешать progress_ind вы предлагаете на входящий диалпир.
добавляю к incoming called-numer такой же destination-pattern, вешаю progress_ind - безрезультатно. на исходящем в сторону меры тоже повешал - по прежнему астериск получает 183.
я что-то делаю не так?
Добавлю, для несчастных на утках:
1) progress_ind alert enable 8
progress_ind progress enable 8
2) найти таблицу соответствия sip сигнализации и Н.323, на cisco.com
а также обратную таблицу сигнализации Н.323 и sip,
и указать нужные для вашей ситуации подстановки в конфиге 2811.
Я вам дал направление - а не копи-пасте
хотите конкретики - приводите конфиг циски
malder
Сообщение malder »
1. если попробовать зайти с другой стороны - может ли астериск конвертить 183 ответ в 180?
2. конфиг 2811:
при звонке используется 2 диалпира - вх.50 и исх.77.
dial-peer voice 50 voip
 translation-profile incoming 1
 service ipip
 voice-class aaa 5
 session target ipv4:ip:5060
 incoming called-number 50.T
 dtmf-relay h245-signal h245-alphanumeric cisco-rtp rtp-nte
 codec g711ulaw
 fax-relay ecm disable
 fax rate disable
 fax protocol pass-through g711ulaw
 no vad
service ipip делает aaa authorize "" "" $ani $dnis (на всякий случай)
dial-peer voice 77 voip
 translation-profile outgoing 2
 destination-pattern [7,8]7.T
 session target ipv4:ip:1720
 codec g711ulaw
 fax rate disable
 no vad
глобально
sip-ua
malder писал(а):1. если попробовать зайти с другой стороны - может ли астериск конвертить 183 ответ в 180?
Нет, лучше зайти со стороны цыски -
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/io ... timer.html
