Соединить два FreePBX Asterisk по SIP только 1 внутренний
dima2001
Сообщение dima2001 »
Помогите плизз.. Уже КРЫШУ сносит !!!!!!!!!
исходные данные : Asterisk FreePBX (Ver. 11.19.0) есть внутренние номера 110-112
к этим номерам спокойно подключаются клиенты как внутри так и из вне, с любого сиповского телефона с любой точки земного шара !
Стоит 2 Asterisk FreePBX сервер где собран Trunk для соединения с номером 112 --- первого сервера
исходные данные ---
Trunk
username=112
secret=**********
nat=yes
insecure=invite,port
host=191.62.114.118
context=from-internal
canreinvite=no
allow=speex,alaw,gsm
Регистрация
112:****************@191.62.114.118
______________________________________
в итоге НОМЕР на 1 сервере регистрируется прекрасно
112/112 191.62.114.118 D Yes Yes A 5060 OK (20 ms)
на втором сервере ТРАНК регистрируется
ЕЕЕЕ/112 ***.***.***.*** Yes Yes 5060 Unmonitored
НО в итоге при звонке внутренних на 112 (который должен пройти на 2 сервер ) получаем ЛОГ
chan_sip.c: Received response: "Forbidden" from '"110" <sip:110@***.***.***.***>;tag=as7590942e'
ЧТО ДЕЛАТЬ
Re: Соединить два FreePBX Asterisk по SIP только 1 внутренни
110-112 есть на обоих серверах?
dima2001
нет 110-112 только на одном
на втором другая нумерация
в транке заменить type=friend на type=peer
dima2001
на втором сервере добавил номерацию 110-112 (хотя не понятно зачем)
в транке заменить type=friend на type=peer заменил
не работает таже ошибка
добавлять номера как раз не нужно
Нумерация должна быть разной
Например на одном 1ХХ на другом 2ХХ что бы маршрутизировать было проще да и логически понятно .
dima2001
я так понял что не правильно сформулировал вопрос:
имеется сервер 1 с кучкой номеров один из них (к примеру ) номер 112
к этому номеру прекрасно подключается любой СИП телефон , с любой точки
Стоит задача к этому номеру 112 подключится с другого СЕРВЕРА как будто это СИП телефон
найдите любую инструкцию для подключения к оператору . и адаптируйте для себя.
