Восстановление Backup FreePBX 12 Asterisk 11.15.0
dima2001
Сообщение dima2001 »
Помогите с Восстановлением Backup.
на одном сервере средствами asterisk делаем копию сервера (полную !! все !!!)
на второй машине собираем новый сервер FreePBX 12 Asterisk 11.15 и пытаемся восстановить копию и получаем
______________________________________
exit: 1
[FATAL] SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'freepbxuser'@'localhost' (using password: YES) SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'freepbxuser'@'localhost' (using password: YES)
Trace Back:
/var/www/html/admin/libraries/BMO/Database.class.php:70 PDO->__construct()
[0]: mysql:host=localhost;port=3306;dbname=asteriskcdrdb
[1]: freepbxuser
[2]: пароль
/var/www/html/admin/modules/cdr/Cdr.class.php:35 Database->__construct()
[1]: freepbxuser
[2]: пароль
/var/www/html/admin/libraries/BMO/Self_Helper.class.php:116 Cdr->__construct() [0]:
/var/www/html/admin/libraries/BMO/Self_Helper.class.php:36 Self_Helper->autoLoad() [0]: Cdr
/var/www/html/admin/libraries/BMO/Hooks.class.php:163 Self_Helper->__get() [0]: Cdr
/var/www/html/admin/libraries/BMO/Hooks.class.php:37 Hooks->preloadBMOModules()
/var/lib/asterisk/bin/retrieve_conf:26 Hooks->updateBMOHooks()
_______________________________________________________________
я понимаю что не верный пароль за базу НО Я же весь бэкап восстанавливаю !!
файлы /etc/amportal.conf проверил !! пароль совпадает на новом и старом сервере
/etc/freepbx.conf тоже пароль совпадает
ну к базе пароль не проверишь он шифрованный
ЧТО еще проверить ! HELP
PC обновил версию до 19 - тоже ничего
Re: Восстановление Backup FreePBX 12 Asterisk 11.15.0
в mysql под этим пользователем можете зайти ?
mysql -ufreepbxuser -pПАРОЛЬ
dima2001
На старом сервере да заходит -- только так набирать надо mysql -u freepbxuser -p (потом просит пароль ) ввожу тот что в конфигах
НА НОВОМ нет !!!!!!
А так -
mysql -u freepbxuser ??
mysql -u root ??
dima2001 писал(а):НО Я же весь бэкап восстанавливаю !!
Я не спец по FreePBX, но вы ведь восстанавливаете backup для FreePBX, а не MySQL.
Вы прописали пользователя freepbxuser в БД mysql и таблице user ? Нет ? Ну так понятно почему error. Ведь именно оттуда mysql черпает информацию о пользователях.
dima2001 писал(а):[FATAL] SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'freepbxuser'@'localhost' (using password: YES) SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'freepbxuser'@'localhost' (using password: YES)
вы же разворачивате бекап на новом сервере . поэтому при установке FreePBX генерит новый пароль . поэтому вариантов два
1. подсмотрите пароль на новом сервере и вставте его в бекап .
2. сделайте пользователю freepbxuser такой же как на старом сервере....
https://www.opennet.ru/tips/606_pri_ide ... ysql.shtml
пароль хранится в /etc/freepbx.conf
или как еще вариант ,
созраните пароль на новом сервере ( запомните его ) залейте бекап от рута . и замените пароль в файле
вот еще
dima2001
как всегда спасибо ВСЕМ кто ответил !! действительно с бэкапа пароль не подтягивается на базу
я еще советую после восстановления еще раз переписать конфиги
Не переписать а заново перегенерить их . Сделав изменения какие то и нажать применить .
