Elastix+WIFI+SIP на Android
usenkov999
Сообщение usenkov999 »
Всем привет! У меня такой вопрос,что не знаю куда, в какое сообщество обратиться, т.к. и проблема конкретно не принадлежит ни чему из того что я сейчас опишу. И так, была задача организовать связь для сотрудников одного предприятия, связь бюджетную, стабильную и что б в любой точке здания\подвала\парковки работала. Мной директору была предложена следующая связка: построить wi-fi сеть на всей территории здания и вокруг него; установить VOIP сервер на базе asterisk и закупить дешевых андроид смартфонов с функцией wi-fi,дабы их использовать для переговоров между собой. И так, wi-fi мы сделали с помощью Unifi AP LR, VOIP сервер сконфигурировали из старого U1 сервера с процессором Intel Pentium D 3,2 Ггц, 2 гб ОЗУ, 500 гб жесткий диск, и в качестве звонилок купили на пробу смартфоны explay bit с андроидом 4.4.2. В качестве sip клиентов было перепробовано не мало вариантов,а именно: zoiper, bria,media5, csimple sip и т.п. (те что помню). А теперь самое интересное,к чему все это расписано: все это работает просто отвратительно, самое долгое, uptime так называемый у этой всей системы не больше 8 ч.,а потом ничего не работает,звонки перестают проходить, то sip звонилки не хотят регистрироваться на сервере, то при попытке позвонить выскакивает сообщение "линия занята" хотя это точно не так, то клиенты начинают перерегистрироваться на сервере в минуту по 10 раз (стоя прям под точкой), ни какой стабильности, меня скоро попрут из-за этого из организации... поэтому пишу сюда, пожалуйста, если кто обладает подобным опытом или необходимыми знания, подскажите что сделать,куда копнуть, что б улучшить всю эту ситуацию. wi-fi работает стабильно,по нему так же предоставляется доступ в интернет и проблем никаких не возникает. Я грешу на 1-е сами сип клиенты, 2-е на сип сервер,а ну и самое главное на свои кривые руки. Кодеки использую g.711u\a когда как, качество звука с ними на высоте.в g.729 нужды не вижу,т.к. канал связи довольно-таки хороший,а клиентов в будущем планируется не больше 100 шт.
Re: Elastix+WIFI+SIP на Android
Голос по WIFI утопия . не зря же придумали DECT . а еще и SIP-DECT есть .
это напоминает - вот купили сделали , все плохо денег потратили . сейчас все будут еще хуже и меня попрут . в лучшем случае . в худшем надо будут все это оплатить .
нет бы наоборот , посоветоваться ...
вопрос номер раз - постоянный ли ip адрес на wi-fi трубках
если безшовное покрытие - когда трубка не пропадает на пару секунд переходя с одной wi-fi базу на другую
usenkov999
IP адреса на всех трубка статика в плане резерв на дхцп по мак адресам трубок. бесшовные роуминг от unify корректно не работает,вечно скачет сигнал вам дай на точках,поэтому все точки работают сами по себе,с разумным разделением вай фай каналов дабы они не пересекались. шлюз,он же и дхцп сервер - kerio control 8.6.1
usenkov999
прошу прощения за кучу ошибок, пишу с телефона.
да в принципе уже все понятно ... добьетесь безшовного wi-fi можно будет говорить про телефонию
пока этого не будет безполезно что то делать с asterisk
безшовный на unify вполне настраивается
usenkov999
не уверен в этом. На форуме по unifi никто не может посоветовать как адекватно настроить этот роуминг,советуют отключить и забыть про него,да и впринципе без него можно жить. Мне не так важно сделать связь сотрудников во время их движения,сколько важно сделать просто что бы она работала,без сбоев и прочей ерунды,для этого должно быть достаточно подобрать адекватный софт и правильно его настроить.
печалька вас полная - единственно что могу посоветовать - возьмите нокиевские телефоны - старой серии - Айша 2хх
на форуме как то отписывались что с ними по wi-fi все работает вполне стабильно
kutashoff
Сообщение kutashoff »
Всем хорошего настроения! Ситуация почти один в один. Тоже проблема с трубками на wifi
Вы пришли к каким-то выводам? Можно ли реализовать схему asterisk - WiFi - android?
Пришли, о чем и написано выше:
awsswa писал(а):добьетесь безшовного wi-fi можно будет говорить про телефонию
