Polycom 650
shurskiy
Polycom 650
Сообщение shurskiy »
Добрый день!
Есть Centos5.6, настроенный tftpd и телефон Polycom 650
Все бы ничего, но не могу понять:
WRQ from 192.168.133.146 filename ./logs/0004f2302327-boot.log
RRQ from 192.168.133.146 filename 2345-12600-001.bootrom.ld
RRQ from 192.168.133.146 filename bootrom.ld
RRQ from 192.168.133.146 filename 0004f2302327.cfg
RRQ from 192.168.133.146 filename 2345-12600-001.sip.ld
RRQ from 192.168.133.146 filename 0004f2302327_reg.cfg
RRQ from 192.168.133.146 filename server.cfg
RRQ from 192.168.133.146 filename phone1.cfg
RRQ from 192.168.133.146 filename sip.cfg
tftpd: read(ack): Connection refused
Откуда берется этот Connection refused и как его победить?
Спасибо!
Re: Polycom 650
Более информативно было бы
tcpdump host 192.168.133.146
тогда видны не только запросы, но и ответы сервера tftp.
Посмотрите
- все ли запрашиваемые файлы есть на сервере?
- есть ли права Read everyone на них?
shurskiy
Re: Polycom 650
Запрашиваемые файлы есть на сервере. Им сделан chmod 777.
13:05:55.522465 IP 192.168.133.146.iad3 > 192.168.133.4.tftp: 32 RRQ "phone1.cfg" octet blksize 4096
13:05:55.523355 IP 192.168.133.4.48150 > 192.168.133.146.iad3: UDP, length 15
13:05:55.524975 IP 192.168.133.146.iad3 > 192.168.133.4.48150: UDP, length 4
13:05:55.525116 IP 192.168.133.4.48150 > 192.168.133.146.iad3: UDP, length 4100
13:05:55.525123 IP 192.168.133.4 > 192.168.133.146: udp
13:05:55.525125 IP 192.168.133.4 > 192.168.133.146: udp
То, что выделено курсивом, повторяется несколько раз в зависимости от размера файла, что логично.
Более ничего...
Re: Polycom 650
Ну так что-то сервер рефьюзит.
Предположительно - это ответ на запрос о файле sip.cfg
Samael28
Re: Polycom 650
Сообщение Samael28 »
А телефон логи сбрасывать может? На каталог права выставлены корректно? Если может - смотрите boot.log
Мой профайл на Upwork
shurskiy
Re: Polycom 650
В boot логе криминала нет. Ругается на фирмваре и лоадер, что не может прочитать 512 байт хедера, но оно по сути и не нужно.
Загадость в том, что конфиг, который я правлю - sip.cfg, телефоном применяется...
Samael28
Re: Polycom 650
А файлик типа <mac-address>-phone.cfg есть? И да, какая версия прошивки?
shurskiy
Re: Polycom 650
Есть файлики <MAC>.cfg <MAC>_reg.cfg phone.cfg sip.cfg и т.д. Не столь важно, как их обозвать.
версия прошивки SIP 3.2.4.
Проблема собственно не с tftp-сервером, как таковым, а с тем, что с недавнего времени вместо голоса человека, если он разговаривает по громкой связи, слышен металлический треск. Причем, при тестировании хардваре средствами телефона(делается запись) такой проблемы нет...
