Обновился с 1.6 до 1.8
collayder
Сообщение collayder »
Добрый вечер. Помогите пожалуйста.
Обновил рабочий астериск с 1.6 до 1.8 теперь не работает.
Делал вот так:
# yum update
#yum shell
> remove asterisk16 asterisk16-core
> install asterisk18-core asterisk18
> ts solve
> ts run
Теперь в папке /etc/asterisk файлы конфигураций с расширением conf.rpmsave
Что-то надо дальше делать или я все убил?
Телефония вся лежит. Меня в понедельник убьют. Help....
Re: Обновился с 1.6 до 1.8
Дальше брать бекап и восстанавливать обратно.
а посмотреть файлы ? я пологаю что при удалении , менеджер пакетов сохранил вам старые файлы
В общем если горит - в раздел бизнес
Если не горит - смотреть различия в синтаксе и пытаться запустить поправленный вариант
collayder
В файлах *.conf.rpmsave - да сохраненные данные.
Что мне их переименовать??
Делайте
cp -Rf /etc/asterisk /etc/asterisk16 ;
cd /etc/asterisk/ ;
for i in *.conf.rpmsave ; do mv $i ${i/.rpmsave} ; done ;
service asterisk restart ;
collayder
Код выполнил. Папка скопировалась и файлы переименовались в старой. Единственное у нас использовался extensions.ael я его переименовал в ручную.
зашел в CLI проверил sip show peers, мне выдает: No such command 'sip show peers' я так понял модуль не загружен? Загрузить командой: module load chan_sip.so ?
Есть еще один момент. НА Астере до провайдера был OPENVPN настроен. Я так понимаю он сейчас тоже отключен и фалы переименованы. Соответственно коннекта нет к внешним транкам. Не подскажите как включить. У меня по Opnenvpn на Астере вообще опыта нет. Даже не знаю в какие папки заходить что смотреть.
мда ... с таким опытом вы полезли обновлять астер .... нафига ?
/etc/openvpn
collayder
я обновлял ранее с 10 на 11 все без заморочек было.
В итоге сейчас, я откатил на 1.6 (openVPN работает) но теперь не работает asterisk -r пишет не может запустить: Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
запускаешь asterisk -vvvvvvc - работает звонки проходят. Не подскажите где что подправить?...
А запустить астериск?
Например /etc/init.d/asterisk start
