The number you have dialed is not in service при исходящем.
account7
Сообщение account7 »
Добрый день.
В офисе Астериск, при исходящем звонке, например, на мобильный телефон - все работает. При исходящем звонке на один номер автоженщина говорит The number you have dialed is not in service, please check your number and try again. При этом при звонке с мобильного на этот же номер - все нормально. Где копать? С какой стороны проблема?
Re: The number you have dialed is not in service при исходящ
Обратитесь к системному администратору.
account7
Т.е. самому к себе. Обратился, вопрос остался тот же - с какой стороны копать? В Астериске - нуб.
account7
Т.е. более подробно:
Из офиса звоню на (926) ххххххх все работает, звоню на (812) 1234567 - работает, звоню на (812) 7654321 - ругается автоженщина. Звоню с мобильного на (812) 7654321 - все работает. При этом еще позавчера все работало и такой проблемы не наблюдалось. В офисе конфигурация не менялась. Насколько я выяснил - с той стороны тоже. Но чудес же не бывает. Насколько понял, покопавшись в интернете проблема с той стороны?
ded писал(а):Обратитесь к системному администратору
Вопросы новичков
Модератор: april22
account7 писал(а):Из офиса звоню на (926) ххххххх все работает, звоню на (812) 1234567 - работает, звоню на (812) 7654321 - ругается автоженщина. Звоню с мобильного на (812) 7654321 - все работает. При этом еще позавчера все работало и такой проблемы не наблюдалось. В офисе конфигурация не менялась. Насколько я выяснил - с той стороны тоже. Но чудес же не бывает. Насколько понял, покопавшись в интернете проблема с той стороны?
Дебаг путём дискуссий с автоженщиной - это подход секретарши, ослепительной блондинки. А не администратора.
Догадка верная, но должна быть подкреплена SIP дебагом на пире оператора.
CLI> sip set debug IP [i]peer_operator[/i]
автоженщина
+100500 :)
Она!
gland
Сообщение gland »
Это такой тонкий троллинг? Вроде, нет...
Вы, простите, системный администратор где? И что системно администрируете? Картриджи в принтерах? ЗажОванную бумагу в них же? Администрируете гарнитуры, мышки и клавиатуры?
Хочется думать, что вы только пришли туда, и вам навязали телефонию, и теперь, в дополнение к умению переустанавливать винду из ЗверьDVD, придётся стать лютым ВоАйПишником.
Теперь по теме:
1. Вы совсем не представляете, как работает то, с чем вы связались или вам навязали. Так или иначе, разбирайтесь с самого начала. Это будет на пользу
2. "Автоженщина" живёт в вашем Asterisk и никак не связана с тем, что вы набираете на мобильнике.
3. По сути, она вам говорит, что набранный номер не найден (не обслуживается). У вас не прописаны правила для звонков на этот (такие) номера, те нет маршрутов для обработки звонка как минимум с того номера, с которого пытаетесь
Моё мнение, что если вам надо это решать быстрее, лучше обратиться за платной (или не очень) помощью. Сами можете наломать дров
account7
На редкость приятный и дружелюбный форум. Все прямо как только родились - прям сразу были крутыми спецами и профессионалами в области Астериска и не только. Всем спасибо за помощь, проблему решил.
