Проблемы с трансляцией адресов.
Sparkle
Сообщение Sparkle »
Добрый день.
Есть связка Elastix + 2 goip-4 шлюза. Так уж вышло, что в одной сети их разместить нет возможности и шлюзы стоят удаленно (всё за NATами). Настроил шлюзы в режиме trunk gateway mode. Сигнализация от Elastixa на шлюзы приходит. При звонках через шлюзы, в логах по telnet-у видны инвайты и попытки ответить:
              Receive a Message:
    INVITE sip:10+1111111@внешний айпи шлюза:5161 SIP/2.0
    Via: SIP/2.0/UDP внутренний айпи ластика:5060;branch=z9hG4bK61617774;rport
    From: "8000" <sip:8000@внутренний айпи ластика>;tag=as0274c4ce
    To: <sip:10+1111111@внешний айпи шлюза:5161>
    Call-ID: 59f5ed4e1449e4b90515a692192884d8@192.168.0.133:5060
    CSeq: 102 INVITE
    Contact: <sip:8000@внутренний айпи ластика:5060>
    max-forwards: 70
    user-agent: FPBX-2.11.0(11.13.0)
    date: Wed, 16 Dec 2015 13:48:21 GMT
    supported: replaces
    supported: timer
    Content-Length:   285
    v=0
    o=root 1373057521 1373057521 IN IP4 внутренний айпи ластика
    s=Asterisk PBX 11.13.0
    c=IN IP4 внутренний айпи ластика
    t=0 0
    m=audio 16798 RTP/AVP 8 3 0 101
    a=rtpmap:8 PCMA/8000
    a=rtpmap:3 GSM/8000
    a=rtpmap:0 PCMU/8000
    a=fmtp:101 0-16
    a=ptime:20
    a=sendrecv
    ../src/transport.c:867:transport_rerecv_filter():               is invite msg!
    ../src/sipmsg.c:2135:sipmsg_get_destination():          sipmsg get destination...
    ../src/sipmsg.c:2175:sipmsg_get_destination():          message is response!
    ../src/callback.c:108:send_msg():
            Sending Message to внутренний айпи ластика:5060:
    SIP/2.0 503 Service Unavailable
    To: <sip:10+1111111@внешний айпи шлюза:5161>;tag=871232896
    CSeq: 102 INVITE
    User-Agent: dble
Под внутренним айпи ластика подразумевается адрес в локальной подсети за натом вида 192.168.Х.Х
Под внешним айпи шлюза подразумевается БЕЛЫЙ ip-adress роутера, за которым стоит шлюз.
По логам видно, что шлюз шлет ответ на внутренний айпи, что ставит меня в глубокий ступор, так как nat=force_rport установлен и в general прописан externip.
Что я мог упустить?
Шлюз уведен на 5161 сознательно, на самом шлюзе так же настроено слушать этот порт.
Пробросы портов есть на всех роутерах (как уже говорил выше сигнализация доходит).
Пробросы RTP на роутерах так же сделал, увел их на 10000-10100, как в ластике, так и на шлюзах это прописал.
10+номер который набирали потому, что рутинг происходит по префиксам уже на шлюзе, сами префиксы приписывает ластик.
503 Service Unavailable потому, что в шлюзе нет симкарт, сейчас задача стоит получить ответ на сам ивнайт от ластика=)
Был бы очень благодарен, если бы Вы смогли указать на то, что я упустил.
Всем спасибо за ответы.
Re: Проблемы с трансляцией адресов.
Параметр externip в [general] sip.conf (sip_general**.conf)
Sparkle
Сообщение Sparkle »
ded писал(а):Параметр externip в [general] sip.conf (sip_general**.conf)
Потому и пишу на форум, что параметр то прописан=)
Sparkle
Сообщение Sparkle »
Прописал локальную подсеть и внешний айпи в файлике sip_nat.conf
Вроде в логах пакетов OPTIONS до шлюза стал внешний айпи. Сейчас нет возможности включить шлюз и посмотреть, но по факту обязательно отпишусь. И для меня не совсем понятен момент почему из файлика sip_nat.conf он подтягивает настройки трансляции, а из sip_general нет? Мулька FreePBX?
Не прописан. Вам тогда бы не писали его прописать.
TC, создатели FreePBX придумали эту оболочку чтобы как можно меньше прописывать что-то в конфигах. Откройте вэб интерфейс - расширенные настройки SIP, и укажите все эти параметры там.
Sparkle
Сообщение Sparkle »
Все пробовал настроить через вэб интерфейс. Заработало все, кроме трансляции адресов=)
Sparkle
Сообщение Sparkle »
zzuz писал(а):Не прописан. Вам тогда бы не писали его прописать.
Ну Вам наверное виднее прописан ли у меня параметр. Учитывая что я об этом дважды упомянул...
Роутер какой, что с SIP ALG?..
Прописан ли правильно externip/localnet поможет сам астер:
asterisk -rx "sip show settings" |grep "Localnet"
asterisk -rx "sip show settings" |grep "Extern"
у пира еще небось стоит nat=yes при свежем астере? :)
трансляцию адресов делает обычно роутер. Какой вопрос по Астериску?
