Звонок в другую сеть по "e-mail"
dimm71
Сообщение dimm71 »
Всем привет.
Не нашел ответа на форуме (может плохо искал).
Проблема в следующем: не могу позвонить в другую сеть без указания порта, например 00000@sipnet.ru - тишина. А вот если набираю 00000@sipnet.ru:5060 то звонок проходит. Никак не найду какой параметр за это отвечает. Натолкните на мысль :)
Re: Звонок в другую сеть по "e-mail"
Формулируете убийственно!
в другую сеть по "e-mail"? Может это называется SIP URI? Может чуть почитать теорию, чтобы правильно выражаться? Тогда и находится будет всё легче.
dimm71 писал(а): не могу позвонить в другую сеть
из пальца? Засовываем указательный палец в ухо, в мизинец говорим: !Алё, Алё! Это абонент 00000? Нет? А кто это?"
Приведите пример диал-плана,, если хочется действительно разобраться - включайте sip set debug
и сравнивайте - как оригинируется 00000@sipnet.ru:5060 и 00000@sipnet.ru
dimm71
Сообщение dimm71 »
Уважаемый, ded!
Я прекрасно знаю как это называется, по-этому и заключил в кавычки - "e-mail". Надеюсь, что Вы не будете опровергать это сходство.
Поправлю - вызов по SIP URI
В сип дебаге ничего нет. Такие звонки проходят мимо диалплана.
Если прекрсно знаете, то почему не написать с самого начала правильно? При чём тут e-mail? Это универсальная запись для многих ресурсов и протоколов, e-mail - только один из них.
dimm71, я не понимаю двусмысслености кавычек.
При помощи дежурного телепата я узнал, что Вы пытаетесь звонить таким образом из софтфона. Поэтому Вам кажется, что такие звонки проходят мимо диал-плана.
1) Если дампить прямо на компьютере, где этот софтфон - увидеть sip debug можно.
2) Если бы в приёмном для этого пира контексте было бы указано куда звонить
exten => 00000,1,Dial(SIP/00000@sipnet.ru)
то sip debug можно увидеть.
Пожалуйста, почитайте книгу, это слишком очевидные вещи, даже чтобы писать о них на форуме новичков!
dimm71
Сообщение dimm71 »
ded, да, Вы правы. Звоню с софтона и аппаратного телефона - результат одинаков, без указания порта звонок не уходит. При прописывании пира в контексте без указания порта и с указанием звонки уходят. В сип дебаге все одинаково, оно и понятно.
В общем поковырял софтфон, включил логирование в нем и вот что увидел. При наборе 00000@sipnet.ru порт, по логам, подставляется тот, который указывается для регистрации аккаунта на сервере. В моем случае 5063. Как установить порт по умолчанию в 5060 для звонков SIP URI я не нашел. Приходится дописывать принудительно порт :5060
Вот такая вот печалька.
