Пустая User Control Panel в FreePBX
Riti
Сообщение Riti »
Добрый день.
У меня проблема с записью и воспроизведением звонков. И чем больше копаю, тем больше запутываюсь.
Есть Ubuntu Server 14.04.3, на него поставлен Астериск 11.7.0 (aptitude update; aptitude install asterisk), а затем FreePBX по мануалу http://asterisk-pbx.ru/wiki/asterisk_in ... -13_ubuntu (начиная с пункта "Установка и настройка FreePBX" и до конца). Настроил экстеншны, транк, маршруты. В веб-интерфейсе включил запись. Пошли звонки. Астериск делает запись разговоров и кладёт их в /var/spool/asterisk/monitor/2016/01/01 (что там конкретно, пока не проверял, но wav файлы появляются).
А вот дальше не понимаю. В User Control Panel FreePBX видны все заведённые телефоны, но Call History для них пуста. MySQL-база asteriskcdrdb сществует и таблицы cdr и cel имеются, но они так же пусты. При этом рядом лежит база asterisk, в которую Астериск успешно вносит свои настройки. Обе базы создавались однотипно.
Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить?
>cdr show status
Call Detail Record (CDR) settings
Logging: Enabled
Mode: Simple
Log unanswered calls: No
Log congestion: No
* Registered Backends
cdr-custom
csv
Adaptive ODBC
res_config_sqlite
>cel show status
CEL Logging: Enabled
CEL Tracking Event: ALL
CEL Tracking Event: CHAN_START
CEL Tracking Event: CHAN_END
CEL Tracking Event: HANGUP
CEL Tracking Event: ANSWER
CEL Tracking Event: APP_START
CEL Tracking Event: APP_END
CEL Tracking Event: BRIDGE_START
CEL Tracking Event: BRIDGE_END
CEL Tracking Event: CONF_START
CEL Tracking Event: CONF_END
CEL Tracking Event: PARK_START
CEL Tracking Event: PARK_END
CEL Tracking Event: BLINDTRANSFER
CEL Tracking Event: ATTENDEDTRANSFER
CEL Tracking Event: TRANSFER
CEL Tracking Event: HOOKFLASH
CEL Tracking Event: 3WAY_START
CEL Tracking Event: 3WAY_END
CEL Tracking Event: CONF_ENTER
CEL Tracking Event: CONF_EXIT
CEL Tracking Event: USER_DEFINED
CEL Tracking Event: LINKEDID_END
CEL Tracking Event: BRIDGE_UPDATE
CEL Tracking Event: PICKUP
CEL Tracking Event: FORWARD
CEL Tracking Application: all
CEL Event Subscriber: CEL PGSQL backend
CEL Event Subscriber: ODBC CEL backend
CEL Event Subscriber: CEL Custom CSV Logging
> module show like odbc
Module Description Use Count
cdr_adaptive_odbc.so Adaptive ODBC CDR backend 0
cdr_odbc.so ODBC CDR Backend 0
cel_odbc.so ODBC CEL backend 0
func_odbc.so ODBC lookups 0
res_config_odbc.so Realtime ODBC configuration 0
res_odbc.so ODBC resource 0
6 modules loaded
> odbc show
ODBC DSN Settings
DSN: MySQL-asteriskcdrdb
Last connection attempt: 2016-02-01 15:23:46
ПС: В «Астериск - будущее телефонии» про FreePBX ничего не написано.
Re: Пустая User Control Panel в FreePBX
Администратору системы прослушивать записи в Reports => CDR reports, кликая на динамики против разговора. Браузер должен иметь расширения для прослушивания мультимедиа.
Юзерам в User panel доступны по дефолту только свои записи, и логиниться им туда надо своими номерами только вроде.
P.S. По FreePBX - отдельные книжки, ибо интерфейс - отдельная надстройка над Астериском.
Плохо вы видать читали мануал.
Пока записи не появятся дальше двигаться безполезно
Riti
Сообщение Riti »
ded писал(а):Reports => CDR reports
Там тоже пусто, Search не находит ни одной записи.
ded писал(а):логиниться им туда надо своими номерами
Попробовал залогиниться в User Control Panel под именами пользователей и их праролями - Invalid Login Credentials.
ded писал(а):По FreePBX - отдельные книжки
Пока кроме кратких мануалов ничего не встречал. Поищу.
awsswa писал(а):Пока записи не появятся дальше двигаться безполезно
Понимаю. Не понимаю, почему они не появляются? Права на базы одинаковые, модули работают, сама база - как живая. И даже звуковые файлы появлятся. В инструкциях, которые я читал, везде пишут о прослушивании и сборе статистики по звонкам, как о чём-то само собой разумеющемся.
-- База данных: `asteriskcdrdb`
-- Структура таблицы `cel`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cel` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`eventtype` varchar(30) NOT NULL,
`eventtime` datetime NOT NULL,
`cid_name` varchar(80) NOT NULL,
`cid_num` varchar(80) NOT NULL,
`cid_ani` varchar(80) NOT NULL,
`cid_rdnis` varchar(80) NOT NULL,
`cid_dnid` varchar(80) NOT NULL,
`exten` varchar(80) NOT NULL,
`context` varchar(80) NOT NULL,
`channame` varchar(80) NOT NULL,
`src` varchar(80) NOT NULL,
`dst` varchar(80) NOT NULL,
`channel` varchar(80) NOT NULL,
`dstchannel` varchar(80) NOT NULL,
`appname` varchar(80) NOT NULL,
`appdata` varchar(80) NOT NULL,
`amaflags` int(11) NOT NULL,
`accountcode` varchar(20) NOT NULL,
`uniqueid` varchar(32) NOT NULL,
`linkedid` varchar(32) NOT NULL,
`peer` varchar(80) NOT NULL,
`userdeftype` varchar(255) NOT NULL,
`eventextra` varchar(255) NOT NULL,
`userfield` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `uniqueid_index` (`uniqueid`),
KEY `linkedid_index` (`linkedid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
вам до структуры еще далеко
читайте по новой, смотрите логи или в платный суппорт
Думаю, что неполная инсталляция, поэтому CDR не пишутся. Вот как выглядит выхлоп команды при нормально работающем CDR
*CLI> cdr show status
  Logging:                    Enabled
  Mode:                       Simple
  Log unanswered calls:       Yes
    mysql
    cdr-custom
    csv
Riti писал(а):Пока кроме кратких мануалов ничего не встречал. Поищу.
Алекс Робар «FreePBX 2.5 Мощные телефонные решения» asterisk.ru > База знаний > Книги
звуковые файлы появлятся при любом вызове MixMonitor из диалплана, а MySQL только индексирует их место хранения для удобства запросов.
Riti
Сообщение Riti »
Вчера гугл увёл меня в сторону проверки настроек в /etc/odbc.ini. И оказалось, что файла нет. Поэтому
#apt-get install unixodbc libmyodbc
Ищем драйверы:
# find / -name 'lib*odbc*.so'
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcminiS.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/liboplodbcS.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcnnS.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcpsqlS.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcdrvcfg2S.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbctxtS.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/liboraodbcS.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcdrvcfg1S.so
И прописываем их в файл /etc/odbcinst.ini в таком формате:
[myodbc_mysql]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1
Ищем путь к MySQL socket:
# mysqladmin -u root -p version
Enter password:
mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.5.46, for debian-linux-gnu on i686
Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Server version 5.5.46-0ubuntu0.14.04.2
Protocol version 10
Connection Localhost via UNIX socket
UNIX socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
Uptime: 1 day 18 hours 42 min 0 sec
Threads: 2 Questions: 717238 Slow queries: 0 Opens: 93 Flush tables: 1 Open tables: 86 Queries per second avg: 4.665
Теперь редактируем /etc/odbc.ini, вписывая в него сокет
[MySQL-asteriskcdrdb]
Description=MySQL connection to 'asteriskcdrdb' database
driver=MySQL
server=localhost
Port=3306
database=asteriskcdrdb
username=asteriskuser
password=sdgdgfgfgfgfgfgffff
Socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
option=3
Устанавливаем ODBC driver:
#odbcinst -i -d -f /etc/odbcinst.ini
Устанавливаем system DSN:
#odbcinst -i -s -l -f /etc/odbc.ini
Проверка того, что system DSN установлен правильно:
>odbcinst -s -q
Коннект вручную к нашей бд:
isql -v MySQL-asteriskcdrdb asteriskuser sdgdgfgfgfgfgfgffff
Если есть коннект – отлично.
Из CLI перечитываем модули:
>module reload res_odbc.so
>module reload cdr_adaptive_odbc.so
>cdr show status
Logging: Enabled
Mode: Simple
Log congestion: No
cdr-custom
csv
Adaptive ODBC
res_config_sqlite
Не у верен, что всё сделал правильно, но некий результат есть: в базе asteriskcdrdb таблица cel начала заполняться звонками. В User Control Panel и CDR Reports по-прежнему пусто. Сегодня буду решать проблему дальше.
Riti
Сообщение Riti »
Добавка:
/etc/asterisk/res_odbc.conf
[asterisk]
enabled=yes
dsn=MySQL-asteriskcdrdb
pooling=no
limit=1
pre-connect=yes
share_connections=yes
sanitysql=select 1
isolation=repeatable_read
/etc/asterisk/cdr_odbc.conf
[global]
dsn=asterisk
loguniqueid=yes
table=cdr
dispositionstring=yes
usegmtime=no
hrtime=yes
/etc/asterisk/cdr_manager.conf
enabled = yes
Пошла запись в CDR Reports и в таблицу cdr, плюс статистика звонков стала доступной из UCP.
Чтобы писались calldate надо добавить алияс
/etc/cdr_adaptive_odbc.conf
[asteriskcdr]
connection=asterisk
table=cdr
alias start => calldate
Теперь надо будет погонять всё это и посмотреть, что не так и чего не хватает. Но в принципе, оно работает.
whoim
Сообщение whoim »
Я давно в cdr и юзерпанели заменил прослушку через квиктайм на audio html5 тег.
Плагины того типа уже не поддерживаются никем.
Riti
Сообщение Riti »
Вот блин. Вчера всё донастроил, всё работало. Перезапустил сегодня Убунту - здравствуй, новый год. Всё как живое, но в базу снова не пишет. Зарраза.
Это нормально, что у двух баз одинаковый DSN?
> odbc show
ODBC DSN Settings
Last connection attempt: 2016-02-04 13:11:31
