TrixBox и входящие от Датагруп
kogr
Сообщение kogr »
Есть TrixBox есть провайдер...
TrixBox одной сетевухой смотрит в сеть, второй в мир
Провайдер одной регистрацией даёт мне 3 номерные лини и 3 без номерные... транк я поднял... все три номера работаю.... но звонки приходят только на одного внутренего абонента который указан в первом созданом маршруте.... где и что нужно прописывать что бы из этой лини звонки распределялись так как мне нужно ???
Перечитал массу похожих тем но так и не понял где это настраивается... я так понимаю что через интерфейс TrixBox сделать этого нельзя...
Примерно понимаю что прописать это нужно в extensions.conf
неловкая попытка прописать
[from-trunk] ; just an alias since VoIP shouldn't be called PSTN
exten => 0445ХХХХХ,1,Dial(SIP/6002)
exten => 0445ХХХХХ,2,Dial(SIP/6001)
include => from-pstn
не помогла
опции PEER
dtmfmode=rfc3261
host=80.91.169.2
username=044XXXXXX
secret=password
nat=auto
insecure=very
canredirect=no
canreinvite=no
опции User
host=80.91.169.2
fromdomain=80.91.169.2
username=044XXXXXXX
secret=Password
context=from-trunk
nat=auto
insecure=very
dtmfmode=rfc2833
Если не сложно помогите новечку понять как это должно работать
Заранее спасибо
Re: TrixBox и входящие от Датагруп
kogr писал(а):я так понимаю что через интерфейс TrixBox сделать этого нельзя...
Можно и нужно.
Вопрос начинается с вариантов: в какой форме провайдер отдаёт номера? Статический пир или динамический (в последнем случае он требует регистрации, и тогда надо её прописать для каждого из трёх выданных номеров:
044XXXXXX:secret@80.91.169.2/044XXXXXX
в вэб интерфейсе FreePBX создать SIP транк (-ки)) на провайдера не делать insecure=very а прописать context=from-trunk и тогда входящие будут разруливаться по DIDs в модуле Inbound routes.
kogr
Сообщение kogr »
Убрал из опций Peer строку insecure=very при звонке на гороцкой номер стало давать отбой
Регистрация от провайдера одна и я так понимаю что это Статический пир.... как быть в этом случае ???
1) прописать context=from-trunk на транке
2) sip set debug ip 80.91.169.2 и смотреть Invite при входящем!
3) Провайдер (относительно вас) - статический, а ваша станция для него - может быть динамическая, тогда ему нужно чтобы она регистрировалась у него.
А может ваша станция для него - статический пир, тогда регистрация не нужна.
Увидеть это можно тоже через sip set debug ip 80.91.169.2 и командой
sip show registry
kogr
Сообщение kogr »
80.91.169.2:5060 044ХХХХХХ 585 Registered Wed, 03 Aug 2011 16:42:21
kogr
Сообщение kogr »
context=from-trunk прописано в опции USER
Убрать секцию USER.
Всё что надо описано в верхнем окошечске, потому там и type=friend
kogr
Сообщение kogr »
Оставил только опции PEER
dtmfmode=rfc3261
host=80.91.169.2
username=044ХХХХХХХ
secret=пароль
context=from-trunk
nat=auto
insecure=very
canredirect=no
canreinvite=no
результата это не дало
Если
то провайдер принимает регистрацию. Нужно зарегистрировать все три телефонных номера, которые он выдал. Из можно прописать в
/etc/asterisk/sip_registrations_custom.conf
Смотреть опять sip show registry чтобы увидеть три таких строки.
При входящем
ded писал(а):2) sip set debug ip 80.91.169.2 и смотреть Invite
kogr
Сообщение kogr »
лоигн и пароль для всех трех номеров один и тот же.... как их отдельно зарегить ?
