addpac ap700 + старый факс + asterisk
deny12rus
Сообщение deny12rus »
Имеется вот такой набор:
1) Asterisk Version: 13.7.0
2) Addpac AP700_G2 S/W Version : 8.41.091
3) Факс панасоник
4) sip номер в мир от домру
5) внутренние номера на pjsip
тестировал с одного внутреннего номера (программный факс VentaFax) на внутренний номер факса, который прописан на первом порту Addpac: факсы ходят в обе стороны успешно
Но когда отправляю на городской номер, где стоит также аналоговый факс, то факс не отправляется и не принимается =(
в логах астера при этом пишется: chan_pjsip.c: Can't send 10 type frames with PJSIP
гугление ведет к отключению VAD, но я его отключил на addpac :)
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: конфиг addpac
! Voice service voip configuration.
protocol sip
dtmf-relay rfc-2833
voice service voip
fax protocol bypass
fax rate 9600
h323 call start fast
h323 call tunnel enable
busyout monitor gatekeeper
busyout monitor sip-server
no busyout monitor callagent
busyout monitor voip-interface
no call-barring unconfigured-ip-address
no voip-inbound-call-barring enable
dial-peer voice 2000 voip
destination-pattern T
session target sip-server
session protocol sip
voice-class codec 0
no vad
no dtmf-relay
fax protocol bypass
fax rate 9600
voice class codec 0
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
куда копать товарищи?
Re: addpac ap700 + старый факс + asterisk
tcpdump host XXX -c0 -w /tmpfile.pcap в одном и другом случае.
Засунуть в Wireshark и сравнивать.
У вас факс настроен в голосе (не T38) - fax protocol bypass
в настройка транка какие голосовые кодаки стоят - только G711 ?
deny12rus
снял tcpdump-ом, сравнил, отличие в протоколе sdp:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: успешная передача внутри сети
7 6.201035 192.168.0.3 192.168.0.2 SIP/SDP 853 Request: INVITE sip:997@192.168.0.2 |
10 6.228206 192.168.0.3 192.168.0.2 SIP/SDP 1122 Request: INVITE sip:997@192.168.0.2 |
14 6.963356 192.168.0.2 192.168.0.3 SIP/SDP 870 Status: 200 OK |
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: безуспешная передача на городской номер
1 0.000000 192.168.0.3 192.168.0.2 SIP/SDP 859 Request: INVITE sip:423632@192.168.0.2 |
4 0.027276 192.168.0.3 192.168.0.2 SIP/SDP 1131 Request: INVITE sip:423632@192.168.0.2 |
7 2.953305 192.168.0.2 192.168.0.3 SIP/SDP 786 Status: 183 Session Progress |
439 7.332651 192.168.0.2 192.168.0.3 SIP/SDP 873 Status: 200 OK |
Из RFC 3621, описывающему протокол SIP:
The 183 (Session Progress) response is used to convey information about the progress of the call that is not otherwise classified. The Reason-Phrase, header fields, or message body MAY be used to convey more details about the call progress
но я не понял какой смысл несет данный статус в моем случае с факсом =(
кодек в настройках транка:
Нет, не так. Полезно видеть именно все заголовки SIP этого диалога, именно в части SDP. Там всё будет видно (разницу).
deny12rus
вот так? :?
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: город
|Time     | 192.168.0.3                           |
|         |                   | 192.168.0.2       |
|0.000000 |         INVITE SDP (g711A g7          |SIP INVITE From: <sip:203@192.168.0.2 To:<sip:423632@192.168.0.2 Call-ID:b12cc356-4970-4d00-803f-0002a4085f50@192.168.0.3 CSeq:36
|         |(5060)   ------------------>  (5060)   |
|0.000751 |         401 Unauthorized              |SIP Status 401 Unauthorized
|         |(5060)   <------------------  (5060)   |
|0.012927 |         ACK       |                   |SIP ACK From: <sip:203@192.168.0.2 To:<sip:423632@192.168.0.2 CSeq:36
|0.027276 |         INVITE SDP (g711A g7          |SIP INVITE From: <sip:203@192.168.0.2 To:<sip:423632@192.168.0.2 Call-ID:b12cc356-4970-4d00-803f-0002a4085f50@192.168.0.3 CSeq:37
|0.030046 |         100 Trying|                   |SIP Status 100 Trying
|2.952688 |         180 Ringing                   |SIP Status 180 Ringing
|2.953305 |         183 Session Progress          |SIP Status 183 Session Progress
|2.994190 |         RTP (g711U)                   |RTP, 3 packets. Duration: 4294964.302s SSRC: 0xC45446F7
|         |(23130)  ------------------>  (10524)  |
|3.038566 |         RTP (g711A)                   |RTP, 1244 packets. Duration: 4294964.258s SSRC: 0x6DFD7AB7
|         |(23130)  <------------------  (10524)  |
|3.113996 |         RTP (g711A)                   |RTP, 211 packets. Duration: 4294964.183s SSRC: 0x483858BD
|7.332651 |         200 OK SDP (g711U g7          |SIP Status 200 OK
|7.352794 |         ACK       |                   |SIP Request INVITE ACK 200 CSeq:37
|39.717799|         BYE       |                   |SIP Request BYE CSeq:12994
|39.729928|         200 OK    |                   |SIP Status 200 OK
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: внутри
|         |                   | 192.168.0.2       |
|6.201035 |         INVITE SDP (g711A g7          |SIP INVITE From: <sip:203@192.168.0.2 To:<sip:997@192.168.0.2 Call-ID:362cc356-2f79-79df-803c-0002a4085f50@192.168.0.3 CSeq:34
|6.201795 |         401 Unauthorized              |SIP Status 401 Unauthorized
|6.213690 |         ACK       |                   |SIP ACK From: <sip:203@192.168.0.2 To:<sip:997@192.168.0.2 CSeq:34
|6.228206 |         INVITE SDP (g711A g7          |SIP INVITE From: <sip:203@192.168.0.2 To:<sip:997@192.168.0.2 Call-ID:362cc356-2f79-79df-803c-0002a4085f50@192.168.0.3 CSeq:35
|6.231806 |         100 Trying|                   |SIP Status 100 Trying
|6.616150 |         180 Ringing                   |SIP Status 180 Ringing
|6.637435 |         180 Ringing                   |SIP Status 180 Ringing
|6.963356 |         200 OK SDP (g711U g7          |SIP Status 200 OK
|6.983180 |         ACK       |                   |SIP Request INVITE ACK 200 CSeq:35
|76.233793|         BYE       |                   |SIP Request BYE CSeq:16297
|76.246349|         200 OK    |                   |SIP Status 200 OK
Вот так:
GW------CUCM/GW
---200OK+SDP----->
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent
0 6060 IN IP4 209.165.201.2
s=SIP Call
c=IN IP4 209.165.201.2
t=0 0
m=audio 17924 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=ptime:20
<----ACK+SDP-----
v=0
o=CiscoSystemsCCM-SIP 2000 1 IN IP4 209.165.201.3
s=SIP Call
c=IN IP4 209.165.201.1
t=0 0
m=audio 16724 RTP/AVP 0
a=ptime:20
http://www.cisco.com/c/en/us/support/do ... ip-00.html
Многократно приводились:
tcpdump -s0 -vni IFACE_NAME port 5060
или ещё предметнее:
tcpdump -s0 -vni IFACE_NAME port 5060 and host XXX.XXX.XXX.XXX
Или вообще в файл для последующего анализа:
tcpdump -p -i IFACE_NAME -w /tmp/dump_%s.pcap -G 300 port 5060
P.S. Надеюсь не надо пояснять что есть IFACE_NAME и XXX.XXX.XXX.XXX :)
deny12rus
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: идет
��#-�V�� UURT�}��_PEGf�@��������3INVITE sip:997@192.168.0.2 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.3:5060;branch=z9hG4bK3656793ca434
To: <sip:997@192.168.0.2>
Call-ID: 362cc356-2f79-79df-803c-0002a4085f50@192.168.0.3
CSeq: 34 INVITE
Supported: replaces, timer, 100rel, early-session
Min-SE: 1800
Date: Tue, 16 Feb 2016 14:03:34 GMT
Session-Expires: 1800
User-Agent: AddPac AP700_G2 8.41.091
Contact: <sip:203@192.168.0.3>
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, UPDATE, PRACK, REFER, NOTIFY, INFO
Content-Length: 196
v=0
o=203 1455631414 1455631414 IN IP4 192.168.0.3
s=AddPac Gateway SDP
c=IN IP4 192.168.0.3
t=1455631414 0
m=audio 23126 RTP/AVP 8 0
a=ptime:20
a=rtpmap:8 PCMA/8000
#-�V� bbRT�}��_PETf�@��������@INVITE sip:997@192.168.0.2 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.3:5060;branch=z9hG4bK3656793ca435
CSeq: 35 INVITE
Min-SE: 1800
Authorization: Digest username="203", realm="asterisk", nonce="1455631651/3942ef29a40d5d1f317c29a5816b2256", opaque="16c4fdf12453337f", uri="sip:997@192.168.0.2", qop=auth, nc=00000001, cnonce="63957d8a", response="2f6aa54c95e34ab25cbfcb4f36b154b6", algorithm=MD5
Content-Length: 200
v=0
t=1455631414 0
a=ptime:20
a=rtpmap:8 PCMA/8000/1
a=rtpmap:0 PCMU/8000/1
$-�Vt�ff�_PRT�}�EX@@�?������DDSIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.3:5060;rport=5060;received=192.168.0.3;branch=z9hG4bK3656793ca435
To: <sip:997@192.168.0.2>;tag=zPIe76F2oCC-QwijlnzEsLR9l7.E-kNK
CSeq: 35 INVITE
Server: FPBX-13.0.62(13.7.0)
Allow: OPTIONS, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, PRACK, MESSAGE, REFER, REGISTER
Contact: <sip:192.168.0.2:5060>
Supported: 100rel, timer, replaces, norefersub
Session-Expires: 1800;refresher=uac
Require: timer
Content-Length: 203
v=0
o=- 1455631414 1455631416 IN IP4 192.168.0.2
s=Asterisk
c=IN IP4 192.168.0.2
t=0 0
m=audio 10682 RTP/AVP 0 8
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: не идет
���-�VT[[RT�}��_PEMt�@��������9INVITE sip:423632@192.168.0.2 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.3:5060;branch=z9hG4bKb1564d3fa436
To: <sip:423632@192.168.0.2>
Call-ID: b12cc356-4970-4d00-803f-0002a4085f50@192.168.0.3
CSeq: 36 INVITE
Min-SE: 1800
Date: Tue, 16 Feb 2016 14:05:37 GMT
Content-Length: 196
v=0
o=203 1455631537 1455631537 IN IP4 192.168.0.3
t=1455631537 0
m=audio 23130 RTP/AVP 8 0
a=ptime:20
�-�V��kkRT�}��_PE]t�@�|������IINVITE sip:423632@192.168.0.2 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.3:5060;branch=z9hG4bKb1564d3fa437
CSeq: 37 INVITE
Min-SE: 1800
Authorization: Digest username="203", realm="asterisk", nonce="1455631774/ed6ec02c868196d47d5cd3d06ed21eba", opaque="6dad10c6791d2374", uri="sip:423632@192.168.0.2", qop=auth, nc=00000001, cnonce="28e922af", response="41206fc344ed1ca57e94fbab336cc21b", algorithm=MD5
Content-Length: 200
v=0
t=1455631537 0
a=ptime:20
�-�V���_PRT�}�E@@���������%�SIP/2.0 183 Session Progress
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.3:5060;rport=5060;received=192.168.0.3;branch=z9hG4bKb1564d3fa437
To: <sip:423632@192.168.0.2>;tag=ty7VTGYJ-6kvpj0XVOsN468VYKibV9YE
CSeq: 37 INVITE
Content-Length: 203
v=0
o=- 1455631537 1455631539 IN IP4 192.168.0.2
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 10524 RTP/AVP 0 8
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
�-�V�gii�_PRT�}�E[@@�<������GI�SIP/2.0 200 OK
CSeq: 37 INVITE
Require: timer
Content-Length: 203
v=0
s=Asterisk
t=0 0
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
Здесь всё ОК, Вам надо в AddPac смотреть и его дебажить.
Прочитайте - как (FAQ):
http://www.voipinfo.ru/forum/viewforum.php?f=9
