Охота за переменными
Wapo
Сообщение Wapo »
Може кому-то пригодится: http://wapo-spb.livejournal.com/25729.html
Re: Охота за переменными
Мне кажется, что штатная функция:
CLI> core show function SHARED
-= Info about function 'SHARED' =-
[Synopsis]
Gets or sets the shared variable specified.
[Description]
Implements a shared variable area, in which you may share variables between
channels.
The variables used in this space are separate from the general namespace
of the channel and thus ${SHARED(foo)} and ${foo} represent two completely
different variables, despite sharing the same name.
Finally, realize that there is an inherent race between channels operating
at the same time, fiddling with each others' internal variables, which is
why this special variable namespace exists; it is to remind you that variables
in the SHARED namespace may change at any time, without warning. You should
therefore take special care to ensure that when using the SHARED namespace,
you retrieve the variable and store it in a regular channel variable before
using it in a set of calculations (or you might be surprised by the
result).
[Syntax]
SHARED(varname[,channel])
[Arguments]
varname
Variable name
channel
If not specified will default to current channel. It is the complete
channel name: 'SIP/12-abcd1234' or the prefix only 'SIP/12'.
Должна помочь в решении данного вопроса и без использования AGI и грепания по parked calls.
Wapo
Сообщение Wapo »
SHARED - пробовали-знаем. Но не всегда это срабатывает (в статье приведен лишь частный случай). Вопрос там поднят о ЛОВЛЕ канала-названия и т.д. Ну и уж потом ... манипуляции.
Wapo писал(а):Но не всегда это срабатывает
Есть ли какой то конкретный пример ?
Samael28
Сообщение Samael28 »
Кстати, не думали через DB передавать переменные? Что-то общее у звонков же есть :)
Мой профайл на Upwork
