Кнопка Presence Watcher на Grandstream 2100
igrubber
Сообщение igrubber »
Коллеги! Настроил на аппрате grandstream 2100 кнопку Multifunctins key на опцию Presence Watcher указал внутренний номер IP телефона и.т.д лампочка горит зелёным... как настроить, чтобы видно было, что оператор работающий на данном телефоне не залогинен (отсутствует на рабочем месте) чтобы лампочка горела красным. Какие настройки нужны на аппарате и какие в Астере? Кто знает помогите!
Re: Кнопка Presence Watcher на Grandstream 2100
внутренний номер IP телефона должен понимать сип запросы Subscribe, которые посылает Presence Watcher.
не IP телефона надо указать, а астериска или, что там у тя стоит
если астериск надо в диалплане в том контексте котором регится тот Grandstream 2100 на котором индикация
exten => 105,hint,SIP/105
данный пример для случая если на другом аппарат регится на 105 номер
Samael28
Сообщение Samael28 »
Насколько я помню, Грандстрим не умеет идентифицировать State:Unavailable
Мой профайл на Upwork
Samael28 писал(а):Грандстрим не умеет идентифицировать State:Unavailable
Ага, есть такая фигня.
Кнопка горит зеленым вне зависимости от того присоединен абонент к станции или нет.
igrubber
Да, зеленеет и ни на что не обращает внимания пробовал exten => 5551,hint,SIP/5551 (это внутренний номер который пытаюсь контролить) в extension custom.conf прописать, не работает. :lol:
тестировать правильность индикации лучше X-lite
смотреть подписки можно
sip show subscriptions
когда X-lite нормально начнет показывать тогда и железку мучить
igrubber
Привет Vlad! Пробую сейчас работать с X-Lite 4 ситуация следующая:
Запускаю телефон загорается зелёная лампочка, закрываю X-lite лампочка гаснет. Никакие режимы в
X-lite (на картинке телефона устанавливаются в левом верхнем углу available, busy, offline) воздействия на кнопку не возымели. Сам софт фон настроил по инструкции. :(
igrubber
В данном случае, поставив телефон в режим Off line, я говорю системе, что оператор на месте отсутствует и переводить на меня звонки не следует. На телефоне ресепшна должна при этом гореть красная лампочка на дополнительных программируемых кнопках телефона или на консоли в зависимости от того где кнопка Present Watcher прописана. Вот всё, чего я добиваюсь. :o
igrubber
Я думаю, что для Астериск это событие hint.
