И снова односторонняя слышимость
kadet
Сообщение kadet »
Добрый день,
Что было:
asterisk на внутреннем интерфейсе на внутреннем адресе 10.х.х.х, udp.
К нему есть 2 вида подключений:
1. SIP транк через тунель на Cisco, за ней куча телефонов, на ней же зарегистрированных.
2. Куча телефонов через тунели к серверу.
В этой конфигурации все работало.
Что стало:
Понадобилось подключить внешнего SIP провайдера. Для этого прописал:
udpbindaddr=0.0.0.0
Прописал пир провайдера.
С внешним провайдером все работает.
Телефоны через локальные тунели работают.
При звонках между телефонами за Cisco и любыми другими SIP телефонами, включая внешнего провайдера односторонняя слышимость - телефоны за Cisco ничего не слышат кроме каких-то помех, локальные - слышимость прекрасная.
Если я правильно понимаю это изменение роутинга пакетов после изменения привязки астериска к интерфейсу. Пробовал поиграться с iptables - как-то не получилось.
Буду очень благодарен за помощь или подсказку.
Простыни конфигов не выкладываю, так как не знаю в какую сторону копать - скажите, пожалуйста, что выложить - сразу выложу.
Заранее спасибо!
Re: И снова односторонняя слышимость
localnet - ?
EXTIP ?
kadet
Сообщение kadet »
Спасибо Вам огромное - все заработало!
Извините, недогуглил, похоже, а в моем sip.conf таких опций почему-то нет :((
kadet писал(а): недогуглил,
книжку по ходу не дочитали .....
kadet
Сообщение kadet »
Подскажите, пожалуйста, какую именно?
про будующее .... в определение новичка посмотрите , или так лепили куда не попадя ?
alex.preys
Сообщение alex.preys »
расскажи чего недогуглил, имею похожую проблему :)
астериск и шлюз в филиале, связаны с головным офисом по опенвпн, всё норм работает, а если подключаюсь из дому к головному офису по опенвпну то звук в одну сторону
книжку недогуглили .
alex.preys
я прямо вот сейчас удвидел волшебные картинки
https://forum.asterisk.ru/download/file ... &mode=view
правда сообразить КАК ICMP пинги могут ходить, а UDP голос - нет, понять не могу. (я ничего по протоколам не разбиваю)
но думаю да, проблема либо в каких то нюансах маршрутизации, либо в фаерволе на клиенте
ЗЫ вобще не понял как писать ЛС :(
alex.preys
в общем да, картинка
очень полезна, даже может полезнее книги
мониторинг и чтение логов со стороны клиента MicroSip показал что софтфон вешается на локал-АйПи 192.168.40.100 (а не 0.0.0.0) SIP пакеты уходят с 192.168.151.2 (опенвпнАйПи) а RTP уходят на 192.168.40.100
eсли в sip.conf прописать для екстеншена nat=yes и host=192.168.151.2 (опенвпнАйПи) проблема пофиксилась
не очень понятно как с этим жить в случае динамической выдачи IP openvpn'oм, но пока это всё, к счастью, не нужно "в продакшене"
