SIP клиент стучится с непонятного порта
Radzhab
Сообщение Radzhab »
Подключаюсь к серверу через впн. Его адрес 192.168.1.200. На сервере установлен FreePBX дистрибютив. Адрес клиента(мой) 192.168.1.104.
Создал Extensions как обычно. Открываю softphone. Заношу данные. При авторизации на сервере появляются логи
Request from '<sip:205@192.168.1.200> failed for '192.168.1.104:57145 ... No matching endpoint found.
Думаю проблема в порту 57145. Каждый раз он рандомный. Есть ли какие либо ньюансы при работе через VPN?
gosha
Re: SIP клиент стучится с непонятного порта
Сообщение gosha »
есть ньюансы при работе через NAT, про него и читать.
Не обязательно - от клиента зависит - 3CX всегда с больших портов идет
в настройках пира 205 убрать port и выставить
