From anonymous
krisak
From anonymous
Сообщение krisak »
Есть 2 АТС:
Avaya 192.1.*.*
Asterisk 192.2.*.*
Соединены по VPN.
Уходит с Avaya:
  active station      1503 cid 0x21c
G711A ss:off ps:20
rgn:1 [192.1.*.*]:1042
rgn:1 [192.1.*.*]:2144
xoip options: fax:T38 modem:off tty:off  uid:0x5006b
xoip ip: [192.1.*.*]:2144
dial 2501 route:UDP|AAR
term trunk-group 10      cid 0x21c
route-pattern  10 preference 1 location ALL  cid 0x21c
seize trunk-group 10 member 3    cid 0x21c
Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
SIP>INVITE sip:2501@192.2.*.* SIP/2.0
Call-ID: 80def939b154e6145f579b9ca00
Setup digits 2501
Calling Number & Name NO-CPNumber Петя
SIP<SIP/2.0 100 Trying
Proceed trunk-group 10 member 3    cid 0x21c
SIP<SIP/2.0 180 Ringing
Alert trunk-group 10 member 3    cid 0x21c
SIP>CANCEL sip:2501@192.2.*.* SIP/2.0
idle station      1503 cid 0x21c
Т.е. послал From телефон+имя
Asterisk:
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.2.*.*:5060:
INVITE sip:2501@192.2.*.*:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.2.*.*:5060;branch=z9hG4bK0583f217
From: "Петя" <sip:anonymous@192.2.*.* 2>;tag=as5ef12294
To: <sip:2501@192.2.*.*:5060>
Contact: <sip:anonymous@192.2.*.*:5060>
Call-ID: 1277574e623e49d57731010c3621a043@192.2.*.*:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-AsteriskNOW-12.0.76.4(11.16.0)
Date: Thu, 21 Jul 2016 08:06:16 GMT
P-Asserted-Identity: "Петя" <sip:anonymous@192.2.*.*>
Content-Length: 262
А пришло имя+ anonymous
В чем может быть проблема?
Re: From anonymous
В Avaya.
Кроме всего - Вы поймали INVITE на абонента Астериск 2501 уже от Астериска, а надо было ловить входящее плечо - от Авайи.
И там бы увидели SIP пакет, где всё то же самое, что в трейсе Авайи. Набрано было
Setup digits 2501
а вместо Caller ID number - ничего. Она по своему сказала, что при полном формате "Name" <calling_number> было
то есть "Петя" <NO-CPNumber>
krisak
Re: From anonymous
Сообщение krisak »
Получается нужно чтобы сразу на телефон шло, без Астериск? Вы знаете, у меня не было еще проблем между атс Asterisk-Asterisk, настройкой диалпланов, транков, но в этой ситуации мне не очень понятно, что нужно сделать. Был бы очень признателен, если бы вы подробнее рассказали.
Re: From anonymous
krisak писал(а):Получается нужно чтобы сразу на телефон шло, без Астериск?
Нет.
Сказано - проблема в Avaya. Которая не передаёт Caller ID, это решается/разрешается настройками в ней.
krisak писал(а):в этой ситуации мне не очень понятно, что нужно сделать. Был бы очень признателен, если бы вы подробнее рассказали.
Форум - худшее место, для того, чтобы подробнее рассказали. За все форумы не отвечу, но тут прежде всего - обмен опытом. Поэтому начните с поиска. Если не найдёте (тогда Ваш случай уникальный, это вряд ли), идите спрашивать на форум по Avaya.
