fanvil 320 + помехи (гул)
logdog
Сообщение logdog »
Добрый день!
Имеется телефон - при снятии трубки или наборе номера слышны помехи (гул), если приложить палец к WAN порту - шум прекращается.
Если звонить или набирать номер используя громкую связь - помех нет.
Вопрос, проблема с телефоном или только с трубкой?
Пробовал менять провод трубки, без результата... другой трубки потестить нет.
Спасибо!
Re: fanvil 320 + помехи (гул)
поменяйте блок питания . или повесьте конденсаторы на питание :-)
logdog писал(а):если приложить палец к WAN порту - шум прекращается
logdog писал(а):Вопрос, проблема с телефоном или только с трубкой?
no comments...
logdog
Сообщение logdog »
если проблемы с блоком питания, почему нет помех (шума) на громкой связи?
trscod
Сообщение trscod »
В 2010-2011 годах была партия этих телефонов с таким замечательным эффектом.
Проблема решалась разными способами:
1. Возвратом-обменом телефона в массовом количестве,
2. Заменой микрофона,
3. Впаивание параллельно с микрофоном резисторов. Номинал не помню.
провода у микрофона местами менялись
logdog
Сообщение logdog »
Да, телефон древний... возможно 2011 годов...
Вскрыл трубку... просто вытащил микрофон, чтобы посмотреть на него .. и о чудо, помехи, треск, шум ушли (надеюсь навсегда).
Всем спасибо!
