Подстановка префикса во внутрикорпоративном маршруте.
sartus
Сообщение sartus »
Товарищи подскажите как при объединении 2 АТС при звонке на соседнюю АТС подставлять префикс к имеющемуся CID?
Re: Подстановка префикса во внутрикорпоративном маршруте.
модернизировать CallerID в исходящем контексте .
sartus
Сообщение sartus »
Я так понимаю средствами FREEPBX это не реально?
Средствами freePBX - Outbound CID у экстеншнов.
sartus
Сообщение sartus »
Это немного долгий процесс при большой количестве экстеншенов. Может какое-то универсальное средство?
При большом количестве юзеров - модуль Bulk extensions (Массовые абоненты)
Делаете экспорт в CSV.
Отредактируйте файл CSV в столбце action - edit для изменения или удаления абонентов, проще через Excel - добавить значения в поле Oubound CID. После этого загрузите CSV файл. После того, как CSV будет обработан, каждая обработанная строка будет отображена.
Можно через трюк:
exten => _123XXX,1,Set(CALLERID(num)=321${CALLERID(num)})
exten => _123XXX,n,Dial(IAX2/asterisk2/${EXTEN})
а вот где это поставить - Вам надо найти самому, мастер-класс давать нет возможности.
