Сброс ip при рестарте
ipok
Сообщение ipok »
Есть elastix 4.
С какого-то времени при рестарте системы интерфейс eth0 стал получать ip по dhcp.
Ручная настройка через web морду не помогает, после рестарта все меняется.
[root@localhost network-scripts]# ls ifcfg*
ifcfg-eth0  ifcfg-eth0.bck  ifcfg-lo
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eth0
UUID=dee6652d-5e4e-4924-a072-b7bf024829d7
ONBOOT=yes
DNS1=192.168.0.1
HWADDR=00:15:5D:00:03:02
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
DEVICE=eth0
NOZEROCONF=yes
BROADCAST=192.168.0.255
NETWORK=192.168.0.0
IPADDR=192.168.0.9
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.0.1
Это после прописывания адреса вручную
[root@localhost network-scripts]# ifconfig -a
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.9  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::215:5dff:fe00:303  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:15:5d:00:03:03  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 415423  bytes 99994261 (95.3 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 363912  bytes 83054270 (79.2 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 14648  bytes 4950645 (4.7 MiB)
        TX packets 14648  bytes 4950645 (4.7 MiB)
после рестарта помогает
ifconfig eth0 192.168.0.9 + добавление шлюза
видимо elastix хранит настройки ip где-то в другом месте, подскажите где.
Re: Сброс ip при рестарте
Вообще использовать DHCP на Астере - очень неразумное дело..
Статику нужно ставить.
ipok
Сообщение ipok »
Наверное не очень понятно написал - всю жизнь был статичный ip
в какой-то момент, при рестарте стал получать по DHCP, всю жизнь считал что ip в centos прописывается в ifcfg-eth0.
как оказывается, при загрузке elastix откуда-то из другого места берет настройки ip.
интересно откуда, и почему у меня вдруг получается по DHCP
NetworkManager ??
банально не туда провод воткнули (вторая сетевая ?)
или сменили слот у сетевой карты
ipok
Сообщение ipok »
ded писал(а):NetworkManager ??
Oct 13 14:36:54 localhost.localdomain NetworkManager[777]: <info>  Policy set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS.
Oct 13 14:36:54 localhost.localdomain NetworkManager[777]: <info>  (eth0): Activation: successful, device activated.
Oct 13 14:36:58 localhost.localdomain NetworkManager[777]: <info>  startup complete
Oct 13 14:36:59 localhost.localdomain NetworkManager[777]: <warn>  ifcfg-rh: cannot load /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.bck due to conflicting UUID for /etc/sysconfig/network-s...29d7,"eth0")
Видимо вот где проблема. Только что с этим делать
Последний раз редактировалось ipok 13 окт 2016, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
ipok
Сообщение ipok »
awsswa писал(а):банально не туда провод воткнули (вторая сетевая ?)
Абсолютно ничего не менялось
Сталкивался с такой штукой один раз, помогло system-config-network-tui
в centos она не ставиться, не знаю почему, пишет нет пакета
репозитории пробовал разные
NetworkManager понимать, что ifcfg-eth0.bck - это бэкап, так что лучше его убрать из /etc/sysconfig/network-scripts/
и всё будет ОК
ipok
Сообщение ipok »
Удалил, не помогло.
помог nmtui, оказалось есть 2 интерфейса eth0 и wired connection
NetworkManager показал, что грузиться почему-то только wired connection профиль, а на ifcfg-eth0 ему наплевать.
через nmtui поставил статику вместо dhcp, все заработало.
хотя ifconfig wired connection не показывало.
ifconfig -a
показывает все сетевые интерфейсы - даже не активные
